Друзья!
Кто нибудь сталкивался с такой оказией? Помогите советом в чем может быть причина?
Заливаю антифриз в бачок до уровня MAX, и примерно через 10 дней при ежедневной езде по городу, уровень падает ниже MIN и загорается пиктограмма и пищит пищалка![]()
всем спасибо за ответы
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Дык поищи утечку !
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
У меня с тройника где датчик подтекает,тоже до минимума уходит!
| Получено: 20 Отправлено: 11 |
наверно где то дырка![]()
B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
причин валом :
от банального - течь радиатора ,патрубки,шланги,
до самого страшного пробита прокладка под головой
Вобщем смотреть,смотреть и еще раз смотреть!
Кто ищит тот всегда найдет.
Best regards!
Всем привет. Извеняюсь что здесь но спрошу.
Что за пропка (просто круглая не под ключь) на радиаторе со стороны двигателя в нижнем правом углу если встать лицом к машине. У меня из под неё тоже антифриз сочится.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
Есть еще вариант. Если все вышесказанное соклубниками впорядке, то может из-за антифриза- выкипает.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
По-моему там расположен датчик включение вентилятораСообщение от Дима811
Что за пропка (просто круглая не под ключь) на радиаторе со стороны двигателя в нижнем правом углу если встать лицом к машине у меня из под неё тоже антифриз сочится, у тебя там пробка
Лучше сфоткал бы че гадать
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
сливная пробкаСообщение от Дима811
Блин, а я всегда датчик вытаскивалСообщение от tecro
сливная пробка, чтобы слить антифриз
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Движку уже бы пипец пришел, если б так былоСообщение от anakon
выкипает
получается, что не в порядке.Сообщение от anakon
бываетСообщение от anakon
Блин, а я всегда датчик вытаскивал, чтобы слить антифриз
А сливная пробка разве не спередиСообщение от tecro
так это тоже ни сзадиСообщение от Дима811
А сливная пробка разве не спереди![]()
[quote=tecro]так это тоже ни сзадиСообщение от Дима811
[/quote:1j0a0r6t]Сообщение от "Дима811":1j0a0r6t
Поправил. А сливная пробка разве не со стороны где нет двигателя.![]()
Прям уж так, а что дистиляр не может выкипать? Могу сказать с полной уверенностью, что у меня летом потихоньку уровень падал и я потоянно доливал, когда я сменил полностью весь атифриз проблема ушла. За все лето ни грамма не подлил.Сообщение от Luka
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Аж два раза бываетСообщение от tecro
бывает, бум искать эту пробку
вроде нет, со стороны двигателя она, хотя нет, точно спередиСообщение от Дима811
сзади болт с прокладкой![]()
в аккумуляторе-да. А в двигле у тебя ну никак кипеть не должно. В ногах сухо?Сообщение от anakon
А на кой он и у меня он не под ключ просо круглыйСообщение от tecro
там по моему внутренний шестигранник
Посмотри пятна остаются на асфальте и запах антифриза значит гдето сочитсяСообщение от Максим
Друзья!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Блин надо посмотреть а то на всех станциях говорят чтоб подтянуть надо всю морду разобратьСообщение от tecro
там по моему внутренний шестигранник![]()
Не должно, но факт на лицоСообщение от Luka
А в двигле у тебя ну никак кипеть не должно![]()
У меня там полный порядокСообщение от Luka
В ногах сухо?![]()
