странный звук.
    По умолчанию странный звук.
    Такая вот проблемка, при прогреве машины каждое утро появляется звенящий звук. Вроде как не ролик грм. Заезжал в сервис, сказали что звук идет из пламягасителя, в итоге поменял его, а звук остался. Кто чем может помогите Звук очень бесит))
    сходи в ПОИСК и почитай про СВВ (систему вторичного воздуха)
    очень возможно - по утрам ты слышишь звук работающего насоса СВВ...
    (работает от 1 до 3 минут примерно при холодном запуске и Тож не менее 5 градусов)
    Может WG
    1967s
    Окей спасибо))
    Maks S.
    что за WG?
    что за WG?
    Вестгейт -клапан (WG) - а точнее его заслонка в горячей части турбины...
    первичная "грубая" диагностика - на прогретом моторе , на ХХ нажать на газ и послушать потом, что будет при сбросе оборотов...если появится дребезг/звон - это может быть болтающаяся заслонка вестгейта...
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    1967s Сергей, я на выходных сгонял в сервис - нашли какой то патрубок в СВВ отсоединившийся - отсюда и тарахтела.
    Илья005 звук похож именно на звон или отбойный молоток?
    тоже бывает...
    Mero
    больше на звон. Когда машина прогревается звон пропадает, но только на холостых, если нажать на газ то опять проявляется. Покатаюсь минут 5 и звук изчезает. Если машину оставить заглушенной минут на 10, то при езде опять проявляется
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
