"грибок" разваливается постоянно
    По умолчанию "грибок" разваливается постоянно
    у меня VW 1,8Т 2003г немец, за восемь месяцев эксплуатации в России заменил 4 раза "грибок", в чем может быть проблема?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    В неправильно установленном диагнозе
    04/AWT/GFY
    диагноз, предлагают поменять турбину
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    так как есть наличие масла в трубках которые идут от турбины и датчик воздуха, который стоит рядом с дроссельной заслонкой, в масле.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Круто. ну турбину так турбину, если денех некуда девать. Опиши лучше, подробнее что с авто?
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Фильтр воздушный чист? Противопомпажный клапан исправен? Вентиляция картера и клапана - в норме?
    04/AWT/GFY
    загорается чек, на диагностике сначала писал:
    17544 Р1136 Адаптация смеси (адд.) банк 1 - система слишком бедная
    проверяли нет ли где подсоса воздуха, но так и ненашли. промыли все шланги которые находятся в вверху двигателя. промыли хаслонку и датчик воздуха , проехал 70 км и снова чек горит. промыли шланги турбины, в них было немного масло, вот и сказали, что турбине приходит конец.
    а теперь у меня две ошибки на диагностике:
    16891 Р0507 Скорость sp: холостого хода выше заданной
    Обороты на холостом ходу могут быть в районе 1000, может завестись нормально 800 оборотов показывает, а секунд через 15 набирает обороты до 1000. Проводили адаптацию заслонки после, ее чистки.
    Что, делать не знаю, в машинах разбираюсь плохо, может поэтому и "лечат" на турбину, хотя машина дует нормально.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    фильтр поменял в конце декабре 2008г, а вот остальннное не знаю
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    vadim68
    Ну а простой "тест" - открой на работающем двигателе маслозаливную горловину и оставь на месте. Если сильно присосана и снимается с трудом - меняй PCV клапан.
    04/AWT/GFY
    попробую, но вродебы когда ее открываешь , движок начинает подтраивать, так и должно быть
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    vadim68
    нет
    04/AWT/GFY
    попробовал, снимается с трудом, такое ощущение как вакуум образуется, а этот PCV клапан, за что отвечает. да и еще идет вибрация двигателя не большая и натежитель ремня грм поддергиватся немного
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    vadim68
    Если из Москвы - можем полносттью решить твою проблему.
    Не вздумай Дело на 95% не в ней.
    да нет я из тамбова, а в чем может проблема быть
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    vadim68
    Тебе же уже сказано в чем проблема, а уважаемый Bazarov даже дал номер детали в соседней теме, чего еще надо?
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    К нам приезжают и за 2000 километров. В Тамбове твою проблему не решат, я почти уверен, даже заменив турбину; и в скором времени ее постигнет та же участь, увы.
    А общеобразовательную подготовку для специалистов многочисленных сервисов, пасущихся здесь, я с некоторых пор приостановил.
    Чем дольше ты будешь ездить с этой проблемой дальше - тем выше будет стоимость восстановления последствий этого. Может дело даже дойти до того, чтотурбину придется в итоге заменить и не только. Надеюсь, что все еще не на столько плохо и худшего еще пока не произошло.
    Получено: 2,501
    Отправлено: 1,947
    здесь НЕ только специалисты многочисленных сервисов, но и простые смертные люди, которым нужна помощь таких как ты. зря.
    (в конце концов нет ничего плохого в том, что уровень сервисов станет немного выше, и люди не будут ездить от безысходности за 2000 км. в поисках толкового сервиса).
    имхо и ОФФ. (не спорю и не предлагаю).
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    за чужой счет; и дело тут не только в каких-то моих интересах. Очень замечательная логика: помоги автосервису заработать -- тем самым ты облегчишь жизнь его клиентам.
    Раз люди из регионов, стремясь "жить хорошо", приобретают сложное техническое устройствие иностранного производства, они должны быть готовы к тому, чтобы его обслуживать самостоятельно, поскольку уровень тамошних сервисов по данным изделиям оставляет желать лучшего. Ведь собственность - это не только право, но и ответственность.
    "Простые смертные" на Пассате не ездят. Купи человек себе новый Логан - таких проблем и в помине не было бы. Наказания без вины не бывает.
    Скажу больше - на этом форуме есть полная информация по решению данной проблемы (и не только), которая имела и имеет место быть неоднократно.
    И последнее - Cтрану, под названием СССР, с ее принципами мы разменяли на то, что имеем, но когда нам самим что-то надо -- очень удобно вспоминать об этих принципах - ведь мы же Русские; братья, так сказать, но, опять же, в несколько модифицированном варианте : "Всё твое - моё, а всё мое - оно тоже моё ".
    Так что надо определяться все-таки : либо шашечки, либо "поехали".
    а вы дадите гарантию , что все будет хорошо и сколько будет это стоить?
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Гарантию на что ? Что причина будет найдена? Даем.
    Вопрос в другом - будет ли все хорошо. Это уже сложнее - зависит от того, на какой стадии весь этот процесс находится - основной момент - текущее состояние турбины после подобной экзекуции (продолжительной, я полагаю).
    Что же касается стоимости - то она будет ровно такая, сколько потребуется для нахождения причины - стандартная комплексная диагностика + запчасти и работы по ее(возможно, что проблема комплексная) устранению. Примерный список запчастей и работ я себе представляю; к тому же там есть два варианта решения - минимум и максимум. В любом случае это будет гораздо меньше стоимости новой турбины, которую вам предложили заменить.
    Разводить вас никто не собирается и не будет, даю слово. Надеюсь, что ему можно верить.
    Россия, Брянск
    Получено: 26
    Отправлено: 48
    во блин секреты одни!
    так в чем дело то?
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    так в чем дело то?
    скорее всего в забитой ВКГ - работы там нефига не на 5 минут да и запчасти надо грамотно отдефектовать.
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    сколько будет стоить решения этой проблемы по минимуму и максимуму
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
