Требуется совет по разъему ДМРВ и АКПП
    По умолчанию Требуется совет по разъему ДМРВ и АКПП
    Доброе времени суток.
    Нужен совет -ситуация следующая.
    Забрал из сервиса машину - причина проскочил ремень ГРМ и загнул клапана.
    Когда забрал - включаешь драйв - все хорошо (ни рывков ни толчков). Доехел до работы и оставил. По дороге домой - остановился на горячую и при включении драйв- мега удар произошел, при этом при включении задней - рывка нет. В процессе езды все передачи переключаюся нормально. (Причем до ремонта головы - был небольшой рывок при включении задней, а драйв всегда гуд).
    Приехал обратно в сервис - посмотреть уровень жижы в акпп -вердикт замена жижы (черная) и уровень был в норме.
    После замены пинок остался. В выходные решил ошибки почитать и
    вот она :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Программный код: 26051
    Код Сервисцентра: WSC 54900
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ4E070019 VWZ7Z0C7763477
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DD
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Программный код: 00103
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Открываю доступ к разъему - трогаю его и выжу, что один из проводов который идет к разъему ВЫДЕРНУТ. Причем сам элемент менял в январе у Сергея с Виктором.
    По Вагу - расход воздуха - 0. Аккуратно доехал до дома - рывка при включении драйва, задней и во время движения - НЕТ!!!!
    Вопрос в с ледующем
    1) как быть с разъемом - пробывал засунуть туда провод, но никак контакта добиться не могу. Проблема в том что он залит чем-то - видимо герметик. Отрезать разъем, искать бу и на скрутке или пропаять или какие возможны варианты?
    2) Что с коробкой? Жива или нет? Самое интересное, что после того как ночью постояла - рывки перестали присутствовать.
    Гуру подскажите!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цвет провода нам угадывать? И номер свободного контакта в разьеме?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вероятно если один из, то он и есть...черненький
    Bobokin
    аффтор, готовся к покупке нового расходомера. (ездить так крайне не рекомендуется... ).
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    вот это, вероятно, ты зря сделал...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Bobokin
    разбирайся с расходомером, причина в нем. Коробку пока не трогай и поменьше езди так...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Отрезаный черненький рядом. А оторванный - зеленый - крайний.
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    Цитата Сообщение от пингвин
    Bobokin
    Вот в том то и дело, что расходомер менял в январе- Базаров с Витей занимались этим.
    Вопрос как лучше засунуть провод в разъем???
    Он выдернут из разъема - а до разъема не добраться - он залит сверху толи герметиком, толи еще чем-то.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    монтируй его в контакт разъема.
    распиновка:
    TheTERMINATOR
    Я знаю куда его засовывать, я не знаю как? отрезать разъем , покупать б/у и на скрутке соединять или еще можно как?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Как?
    тут. Корпус разъема судя по всему придется покупать новый.
    Как?
    Респект и уважуха
    Спасибо, сейчас читать буду.
    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
    Все вроде понято, только разъем у мя другой. Видимо нужно б/у покупать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Черный не трогай, зеленый - ремонтируй.
    Всем, спасибо.
    Съездил поменял разъем - купил б/у и припаял. Все ошибки ушли.
    Коробка за всю дорогу пока не пиналась, что при включении драйв, что заднюю.
    Будем надеятся, что замена масла и "оживший" ДМРВ спасут АКПП и она будет работать счастливо и очень долго.
    Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
    Кстати, может поскажите, а какой расход воздуха должен показывать "живой" ДМРВ? И на каком режиме его провериять?
    Пойду в поиск прогюля юсь
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    125-130 г/с в пике (при условии герметичности впуска). ("режим" третьей передачи с 1100 до 6500).
    Как-то придется ухитрится одному это сделать.
    А может на хх можно проверить?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Ну ладно - с женой покатаюсь. Хотя раз уж менял недавно, то может работает еще
    Парни спасибо.
  1. Неоригинальный сервис, ДМРВ и АКПП
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 10:49
  2. Важно: Требуется совет !!!
    от imported_MONK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 01:14
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 17:45
  4. {OFF} Кредитование при покупке жилья (требуется совет)
    от Ratamahatta в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 03:36
  5. Требуется совет!
    от vik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:07
