Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Привет, клубняки, вчера поставили Eaglemaster E5, немного секаса в процессе (случайность), но результатом доволен![]()
В общем так, блокировку двигателя не подключали, пока думаю;
Автозапуск мне не нужен, в гараже лежит Webasto, как-нибудь надо установить;
Датчик объёма поставлю когда привезут, провода уже вывели;
Ошибки появившиеся в процессе установки сиги стёрли, осталась одна, которая меня и беспокоет, ниже;
Вопросы следующие:
1. Нет функции автозакрытия стёкол, возможно поковыряюсь с родной "сигналкой", там такая функция могла присутствовать?!
2. Собственно ошибка (самопроизвольно открывается задняя правая дверь при закрытии машины изнутри, с кнопки на двери, причём только первый раз, при повторном и последующих закрытиях всё ОК):
00931 - привод центрального замка задней правой двери - F223
27-00 недостоверный сигнал
Микрик? Какой? Замена?
Спасибо: |
Получено: 365 Отправлено: 722 |
Сообщение от AleksEst
2. Собственно ошибка (самопроизвольно открывается задняя правая дверь при закрытии машины изнутри, с кнопки на двери, причём только первый раз, при повторном и последующих закрытиях всё ОК):Нужно смотреть в электрической части замка. Смотреть не только микрики, дорожки тоже.Сообщение от AleksEst
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
AleksEst
Пропайка ножек разьема замка.
Спасибо: |
Благодарю![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Функция автозакрытия стекол в сигналке называется "режим комфорт". Выполняется программированием длительности импульса закрытия - 20 сек (см доку к сигналке)Сообщение от AleksEst
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 20 |
У меня такая же проблема с дверью. Все приобрел, а вот руки ни как до разборки и сборки не доходят.![]()
Спасибо: |
Получено: 3,930 Отправлено: 4,742 |
В замках еще один трабл бывает, я на своем полтора года искал, несколько раз пропаивал не помогало. Дело оказалось в одной маленькой пружинке, сломался один усик. А через некоторое время на другой двери тоже подобное было, и микрики пропаял, и пружинку заменил.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Спасибо: |
Получено: 81 Отправлено: 38 |
а поподробней можно?Сообщение от EDD XXI
Спасибо: |
Фотографию взял отсюда
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
пружинку обвел[pic]10235[/pic]
за двоих,
Спасибо: |
Собственно пост на похожую тему, перстала открываться водительская дверь с пульта, при закрытии ключем цз то срабатывал, то нет и глючила подсветка при открытии вод. двери. Почитав статьи на эту тему решил пропоять все контакты на плате. С пульта так и не стал открывать, хотя при закрытии и открытии цз стал четко срабатывать, стали опускаться и подниматься стекла и подсветка стала работать.
В процессе попытки ремонта замка, остались вопросы
3 контакт RMS на схеме нормально разомкнут, 5 контакт RMV нормально замкнут, а у меня после сборки оба звонились с 7 ногой, т.е. были замкнуты. Что вообще это за сигналы и значит ли это, что я неправильно собрал замок? И еще есть у кого фотка другой крышки, там всего три пластмассовых деталюшки и вот одна из них, которая подпружинена у меня слетела, я долго крутил ее вставил как мне показалось правильноно это не факт. В общем проблема осталась и требуется Ваша помощь господа
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и еще для чего нужен рычажок, кончик которого опускается и поднимается при закрытии и открытии на водительской двери? на задних дверях понятно, нажал на нее и закрыл дверь. Я ее забыл установить, а нужна ли она?
Спасибо: |
al88f
посмотри в базе знаний
за двоих,
Спасибо: |
По ней все и делал, там нет фотки изнутри другой крышки.Сообщение от EDD XXI
Спасибо: |
А как насчет этой
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
за двоих,
Спасибо: |
Смотрел, но там на фотке по другому, не как у меняСообщение от EDD XXI
А как насчет этой
кстати, Вы писали выше о замене пружины, у Вас какие симптомы были?
Спасибо: |
Через раз закрывался замок при постановке на охрану, также и при помощи кнопки на водительской двери. Пимпочка сначала утапливалась, но потом вылазила не до конца, причем когда как, один раз дверь вроде закрыта, в другой потянешь за наружную ручку открывается. Повторное нажатие кнопки закрывания решало проблему, замок закрывался.Сообщение от al88f
за двоих,
Спасибо: |
У меня не закрывается и не открываетсяСообщение от EDD XXI
Через раз закрывался замок при постановке на охрану![]()
Спасибо: |
Всем привет. Решил тоже заняться дверью и за одно прикупить микропереключатель, на всякий случай. Где-то читал, не могу найти, ребята меняли его на российский МП3-1. Съездил сейчас в "Чип и Дип" а у них они только под заказ, я заказал, ждать неделю. Спрашивал какие есть взаимозаменяемые, но ответа не получил, сказали лишь, что МП-9, наверно!, таких же размеров. Цена МП3-1 260р., а МП-9 27р. Так я взял МП-9, а теперь думаю: разберу дверь, а он не подойдет!!! Вот засада будет! Так подойдет или лучше точно другой ждать пока придет?
Спасибо: |
Сфоткай пожалуйста внутренности обеих крышек когда разберешь блок с микроперключателями.Сообщение от Gots68
Спасибо: |
Хорошо! Сделаем.![]()
Спасибо: |
Что характерно, год назад МП3-1 тоже стоил не больше 50 рублей....Сообщение от Gots68
