В общем последние три дня мучает ошибка:Трубопроводы между турбиной и корпусом ДЗ - падение давления... Опрессовку делал - дыр нет... И что странно - ошибка выскакивает - пропадает тяга сразу, машину перезаводишь - сразу начинает нормально ехать... В 211 группе, как только выскакивает ошибка, значения не поднимаются выше 1.5 бар, ошибку стираешь, поднимается до 1.9-2 бар. стоят новые турбина, байпас, грибок вкг, эжектор и все шланги. С чем это может быть еще связано?![]()
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Bivisok
N75
Добавлено спустя 59 секунд:
или датчик давления на интеркулере![]()
неразборчиво
Как проверить N75? а на интеркулере на что влияет? Он же только показания выдает?
в общем опрессовал сегодня еще раз. Шипит из под маслозаливной крышки и все. На всякий случай заменил еще колечко на патрубке с интеркулера. При проверке N75 Ваг-комом он вроде работает... Завтра буду продувать его наверное... Что еще может быть?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
В 032 все ок?Сообщение от Bivisok
Что еще может быть?
032 это расход воздуха?
НетСообщение от Bivisok
Адаптации по смеси - покатайся и глянь туда до стирания ошибок.
нет, не нормально, как только выскакивает ошибка про падение давления, поднимаются обороты хх, а если ее не стирать дня два, то загорается чек и вылазит ошибка - адаптация смеси на хх - переобеднение смеси в системе...
В общем ситуация ухудшается, теперь эта ошибка выскакивает регулярно, плюс еще адаптация смеси под нагрузкой, переобогащение смеси в системегуру, помогите!!!
Блидер это под впускным коллектором? Каким образом его проверить?
75 клапан или дырки непосредственно на его ножках...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
адаптация смеси на хх - переобеднение смеси в системе...Дырка по наддуву у тебя 100%.Сообщение от Bivisok
