Подскажите по результатам измерений Vag-comом
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Подскажите по результатам измерений Vag-comом
    Прикупил себе шнурочек и при диагностике двигателя выявил следующие несоответствия (вроде выход из границ)
    Может что-то неисправно или я ошибаюсь? О чем говорят выбранные мной параметры?
    Казахстан
    И что тебе не нравиться конкретно? Вроде все нормально. При каких условиях диагностировал. Кондей, фары и др потребители включены или нет?
    Россия, Москва, САО
    Все выключено. Климат на автомате. А надо было что-то еще включать? Я просто первый раз...
    Разве выбранные мной параметры в третьем столбце не должны быть в пределах значений второго столбца?
    Почему, например, расход 0,6(вроде последнее значение), а МФД показывает 0,8?
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Kuzma
    Климат на автомате
    Значит включен - отсюда повышенные обороты ХХ со всеми вытекающими последствиями. Наддув надо мерить при полной нагрузке: 3 скорость, тапка в пол и снимать показания при 3000 об/мин. Коррекция по цилиндрам у тебя в пределах допуска.
    Россия, Москва, САО
    Сорри, климат был в екон.
    А наддув это какие букавки? Где можно найти инфу по расшифровке?
    Казахстан
    Это то, что у тебя турбина дует. На твоем скрине в mbar измеряется.
    4 строка - то чот ЭБУ запрашивает, 5 строка - что турбина выдает. Естественно эти показания должны "шиться между собой".
    Извени, не понял. Расифровке чего?
    Россия, Москва, САО
    Спасибо.
    То есть турбина выдает меньше, чем запрашивает ЭБУ? А во втором столбце это контрольные значения? При каких условиях?
    Я имел ввиду расшифровку обозначений в первом столбце. Где их найти? Что такое, напр, IQ via maf, rpm (я конечно догадываюсь, что это injection quantity, но не уверен), что такое cyl1-cyl4, и т.д.?
    Казахстан
    да
    сам все понимаешь
    что такое cyl1-cyl4
    Россия, Москва, САО
    Спасибо. А для того, чтобы коррекция по цилиндрам (что это? ) легла в границы, тоже надо тапку в пол? И для IQ via maf, rpm тоже?
    Казахстан
    она у тебя в пределах: от -2,8 до +2,8. меряется на холостых, контроль равномерности работы цилиндров, т.е. учитавается грубо говоря вклад каждого цилиндра в общей работе. Если допустим у тебя будет какой нить котел глючить (сниденная копрессия или еще что) кол-во горючки туда ЭБУ увеличит.
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    Вообще в ВАГ КОМе есть папка Labels. Тебе надо найти твой LBL файл, там или в инете поищи (здесь есть тема про эти файлы на русском язеке). Если своего не найдешь, возьме за основу какой нить дезелек и дороботай под свой ЭБУ. А еще качни инструкцию по ВАГ КОМ.
    Россия, Москва, САО
    Спасибо, вроде для начала все понял.
    А почему расход МФА и в Ваг-коме отличается - 0,8 против 0,6л/ч. Разные датчики или кто-то врет?
  1. "Поиграл" VAG-COMом
    от valan в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 22:49
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 14:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 02:00
  4. Диагностика VAG-comом и адаптером, как...
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:46
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 00:04
