как правильно "законсервировать машину" - улетау на месяц.
слышал где-то что 4ерез vagcom можно как-то переключить машину в режим "спячки"
может подскажет кто?
не, такого нет...Сообщение от kizner
если улетаешь не больше чем на месяц - поставь просто в гараж и будь спокоен. (оставь только открытым водительское стекло, мало-ли аккум сядет).
и что даже акум не надо отключать?
и еше вопрос по теме: как закрыть и потом благополучно открыть машину если отключить акум.
машинка должна остаться в подземной парковке закрытой
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
подскажите кто-нибудь!
как можно без акемелятора закрыть/открыть машину?
| Получено: 68 Отправлено: 28 |
Ключом попробуй!Сообщение от kizner
как можно без акемелятора закрыть/открыть машину?![]()
| Получено: 399 Отправлено: 139 |
Да ничего с ней за месяц не будет. Если аккумулятор более менее, не сдохнет.
отдохнет хоть от тебя, ничего не делай![]()
tnx
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Я бы аккумулятор отключил и закрыл машину на ключ.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Если лечинки и не закисшие,то двери механически должны открыться)
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Если есть дополнительная сигнализация, то лучше датчик удара (объема) отключи с пульта сигнализации.Сообщение от kizner
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
| Получено: 2,113 Отправлено: 138 |
и на всякий случай подложи ченить под кузов, где на подъемник цепляют, а то колесо сядет, а аккум у меня не сел за месяц, когда прав лишали, хотя я на сигналку не ставил, просто на ключ закрыл.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
уехал в отпуск на 2месяца закрыл имболайзером,приехал акаммулятор сел,механически ключом тоже не открывает,вот я побегал вокруг машины.
И чем всё это закончилось у тебя?Сообщение от taxi6363
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
И как открыл машину ?
na 1 mes. Ocobo ne parsya.
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
Я делал так. С открытым капотом закрывал машину, вторым нажатием (повторным) на кнопку закрытия снимал с охраны (сигналка только штатная у меня).Потом скидывал массу с акума, ключом пробовал- водительская дверь открывается нормуль. Вынимал акум и уносил на позарядку, капот захлопывал, водительскую дверь закрывал ключом механически. Потом в обратном порядке через 2 дня, все Ок! А акум все таки ИМХО надо отключить, иногда КЗ случаются откуда не возьмись (трижды сплюнул......). Удачи!
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
машина в гараже будет стоять или на улице? если в гараже, то отключи клемму с акб, если на улице, то я б посоветовал купить подзарядку от солнечных батарей, в прикуриватель втыкается и подзаряжает акб, на месяц хватит точно. Б6 можно в режим транспортировки поставить, Б5 - нет
a mojet bit takoe 4to posle dlitelnogo otkliu4eniya pitaniya sobiutsa kakie-to nastroiki dvigotelia?
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
a ewe po podrobney pro shtatnuiu signalizaziu - esli ya pravilno ponial - nado dva raza naghat na knopku zakrit i togda on otkliu4it dat4ik obyema?
Да нет, просто отключается охранная система авто. А можно и не отключать- клемму все равно сбрасывая- отключаешь... Настройки не должны сбиться, хотя читал про проблемы с дроссельной заслонкой (адаптация), а у самого по адаптации климы проблемы были (хотя не 100% уверенность, но больше в принципе не от чего...).Сообщение от kizner
прищлось одну сторону машины поднимать,лезть под низ,на толстый провод что идет на стартер бросил проводок от зарядного,через 2мин. смог открыть имболайзером.
