Звук электродвигателя после двух минут прогрева мотора??
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    По умолчанию Звук электродвигателя после двух минут прогрева мотора??
    пускаю мотор, работает примерно две минуты и раздается явный звук работы электродвиг-ля в течении двух-трех секунд. при этом стрелка тахометра дергается вниз примерно на 50 об-в и снова все в норме. Что это может быть? Интересно очень. Под капот смотрел при прогреве звук идет от блока или ГБЦ, точнее не скажу но явно от мотора. Ни у кого нет такого?
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Все у тебя нормально, прохотид контрольная проверка чего-то там не помню уже....
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    судя по описанию включается либо электровентилятор либо компрессор
    Россия, Киров
    Получено: 35
    нет, точно не вентилятор и не компрессор кондея однозначно. звук намного слабее вентилятора.
    Да я и не парюсь особо, просто интересно что этот эл. двигатель приводит в действие.
    может это дроссельная заслонка? у меня элек-ая педаль газа.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Quwer
    Насос СВВ включается .
    Россия, Киров
    Получено: 35
    вот это уже ближе к теме пошел в поиск читать
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Это все экология)))
    Когда двигатель холодный, уровень СО повышенный, а каталитический нейтрализатор, пока холодный, не работает. Для того, чтобы нейтрализатор быстрее нагрелся до рабочей температуры и чтобы топливо сгорало полностью, в выпускной коллектор принудительно подается воздух для того, чтобы несгоревшее топливо догорало. Воздух подается насосом, звук которого ты и слышишь, и обороты в это время повышенные, около 1200.
    Поправьте меня если что-то не так. Хотя все есть в поиске
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    СВВ второй раз включается. Только у меня обороты не просаживаются ни грамма
    неразборчиво
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Quwer
    это либо самодиагностика копрессора кондиционера, либо насоса СВВ. Просадку оборотов дает включение компрессора.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    енот
    у меня просадки нет, видимо, из-за того, что компрессор кондея и так включен постоянно
    неразборчиво
    +1
    Quwer
    Почисть-адаптируй ДЗ
    +1
    скорее всего - самотестирование насоса СВВ...
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от Mr85
    +1
    Quwer
    Да я бы рад, но пока не нашел в Кирове соклубника с Vag Com. Ищу в соседней ветке, но пока что то никто не откликается
    Да брось, можно и без ваг-кома обойтись, почисть ДЗ, адаптируется сама.
  1. после прогрева мотора хуже тянет
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 22:04
  2. Тупость после прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:09
  3. Время прогрева мотора
    от Madgnaar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 13:50
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 18:04
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
