не срабатывает реле бензонасоса
    Россия, Саранск
    По умолчанию не срабатывает реле бензонасоса
    Добрый вечер, проблема такая не заводится вообще. Машина AUDI A6 1.8T AEB 1997г. Крутит бодро но даже не схватывает. Предохранитель №28 целый, проверил напряжение на реле подается, управление реле работает по мануалу сказано значит реле неисправно, при замыкании контактов реле рукой бензонасос работает. Купил новое реле картина таже. Старое реле проверил от аккумулятора кантакты замыкаются. Запитывал бензонасос на прямую работает ток 3,12А не мало ли в мануале говорится что он должен быть около 8А. Может ДПКВ?
    Touareg Аватар для Karlsson
    lexxx945
    Ошибки почитай для начала.
    Если есть электр. доп.противоугонное оборудование, возможно оно неисправно.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от lexxx945
    Может ДПКВ?
    вполне...
    свечи сухие ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    lexxx945
    Если принудительно включить бензонасос, двигатель заводится? Если нет, причина не в реле.
    Россия, Саранск
    Сегодня проверил старое и новое реле на рабочей машине оба работают, значит проблема не вних, будем копать дальше.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Смотри по эл. схеме управление этой релюхой или доп.
    сигнализация, если рвали цепь на управление реле.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Россия, Мурманск
    встань тестером на разъем реле и померь напряжение. Вполне вероятно что просто отсутвует земля . а лучше подвесить релюху на 2 проводах, потом попробовать подать землю принудительно и посмотреть сработает реле или нет
    Россия, Саранск
    Завелась , спасибо всем кто откликнулся. Теперь по теме сигналка цепь реле не рвала, проверил цепь управляющего сигнала с ЭБУ нормально прозванивается, + и - на ЭБУ подходят. Сабрал все и попытался завести замыкая контакты реле рукой, крутил секунд 20, отпустил контакты реле а они держаться реле работает, в конце начала схватывать но не завелась. Открутил свечи они в черном нагаре и сырые, почистил просушил поставил. Завелась с первого раза я подгазовал навсякий случай, отпустил педаль газа обороты держаться как раньше около 900 прогрел заглушил. Завл еще завелась, дал остыть на холодную тоже завелась. Но теперь в начале когда включаешь зажигание реле не срабатывает, а срабатывает только тогда когда крутишь стартер. Раньше вроде срабатывало, почему так.
    Passat Аватар для ZIVIEY
    Россия, Белгород- Москва
    Получено: 34
    была такая же ситуация, но все было гораздо по другому- те же симптомы, те же действия, пока не разобрал панель под рулем и ненашел там провода, где оказался предохранитель на бензонасос поставленный "нашим дядей кулибиным"
    Passat b8!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    lexxx945
    Только что сам маялся пару дней утром- поменял ДТОЖ в итоге, с ВагКомом дружу и отделался малой кровью.
    Посмотри, есть ли расхождение в показаниях по каналам датчика на ЭБУ и приборку, и 32 группу знаменитую в моторе- нет ли переобогащения
    Легендарная болячка, короче..
  1. ПОМОГИТЕ НАЙТИ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА!!!
    от tbs33 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:23
  2. Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    от Black_Sheep в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 13:49
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:46
  4. Не срабатывает реле бензонасоса
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 20:22
  5. как найти реле бензонасоса?
    от dima_559 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 13:50
