Заменил ДМРВ и ремень ГРМ
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Заменил ДМРВ и ремень ГРМ
    Приветствую всех!
    Заменил ДМРВ (BOSCH ---------063, собственно такой который и стоял), заменил ремень ГРМ (отдельная тема). До замены ДМРВ наблюдал: при переключении (на прямом участке дороги) с «P» в «R» небольшой толчок , с «R» в «N» без толчков, с «N» в «D» небольшой толчок, в остальные положения без толчков, а также при движении переключение передач осуществлялось без толчков. После замены ДМРВ стал наблюдать: при переключении (на прямом участке дороги) с «P» в «R» небольшой толчок , с «R» в «N» без толчков, с «N» в «D» без толчков, в остальные положения без толчков, а при движении - переключение передач осуществляется с заметными толчками и это меня напрягает. Запуск двигла идеальный, холостые держит в норме, адаптацию ДЗ выполнил, ошибок по VAG –нет, динамика разгона стала намного лучше. Грешу на датчик, но возможно ошибся на один зуб при замене ГРМ. Прошу совета.
    __________________________
    B5, 2001г.,АWM,AКПП,америкос.
    Россия, Вологда
    А по какой причине менял вообще?
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Воин551
    у меня такая же фигня, только датчик я ставил под номером VAG.
    При не интесивном разгоне (переключение передач на ~2000) толчков нет, а как у тебя?
    PS Датчик вроде как "обучается" и со временем, лично у меня, толчки стали все менее заметны.
    Россия, Воронеж
    Аlexxx35
    Причина: ощибки
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе и пропуски по всем цилиндрам.
    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
    RuddeR
    Один в один.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Воин551
    Нужно как-то заставить себя логи снять и замерить уровень масла в АКПП - тогда будет хоть что-то понятно.
    Казахстан
    попробуй сделать еще базовую установку АКПП
    Стоит перепроверить
    Не помешает
    Россия, Воронеж
    Понял! Буду пробывать.
  1. Заменил ремень ГРМ. Проблемы....
    от ChatLanEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 22:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 17:05
  3. Заменил ремень ГРМ на дизеле AVF, сам !! Вот......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 17:37
  4. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
