Обрезаешь трос и опускаешь стекло.Сообщение от ksa
Так оно поднято заклинило в самом верху!
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Нормально будет, а можно еще на фиксатор резьбы посадитьСообщение от Xameleon
закрепив механизм подъемника на болты М10 как у топикстартера будет надежно ?![]()
Лично мне болтовое крепление в этом узле не нравится. Заклепки лучше, но такой размер ручному инструменту не доступен.Сообщение от Luka
Добавлено спустя 51 секунду:
Если механизм заклинен и трос не двигается, его необходимо разрезать, что-бы двигать стекло.Сообщение от ksa
Нафига трос резать если с ним все ок?
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
Ну что, привезли со щитом или без??? Тоже такая же проблема нарисовалась - хер сотрешь...Сообщение от александр84
ну вообщем заказал я себе подъемник GP в экзисте, магазин прям рядом с домомценник 1810 со щитом .в руси то же самое за 1500+скидка 5% но заказ после 11 числа ,надеюсь поставлю без проблем
Да есть и для рук инструмент... Только по-моему туда еще и ноги надо приложить... как ножницы с множеством колен..Сообщение от TheTERMINATOR
У бати такой на работе есть:
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
И да... Я так понял, что б/у брать смысла нет??? А я чуть было не было...![]()
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
Ради 4-х клепок такой покупать не рентабельно. А больше его нигде не применишь.Сообщение от Aleefi
Конечно. Те же яйца, только сбоку. Сломается в самый неподходящий момент.Сообщение от Aleefi
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
ну вообщем забрал я сегодня свой подъемник в экзисте ,менеджер сказал со щитом , да и на компе он нарисован со щитом ,но пришел сцуко без щитая к манагеру говарю как так ,тот развел руками
,отдавать не захотел уехал ,около дома снял свой щит минут за 20 даже не замерз
снял моторчик а там
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
вообщем рассверлил шпильки
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
установил новый механизм достаточно просто и быстро на болты ,проклеил шумкой еще оставалась девать некуда еену пошел мерзнуть устанавливать с фонариком
,установил минут за 40 все работает очень хорошо даже быстрей чем было поднимается стекло
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
еще
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
зы
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
подпишусь! так же по началу решил сэкономить и купить механизм ст.подъемника без щита (1200р). ребята в сервисе помудились и сказали что не встает он как положено, точнее даже заклепать/прикрутить болтами они то смогли, а вот один кронштейн был выше относительно другого, и стекло вставало наискосяк. тогда поехал опять на Жукова, всучил обратно этот механизм продавцу (с большим нежеланием) и нашел всборе с щитом за 2500.Сообщение от TheTERMINATOR
Главное.
Покупайте неоригинальный механизм стеклоподьемника только в сборе со щитом!!!
vano25
не знаю как там у ребят не встало как положено, я брал gp подъемник за 1800,у меня все встало на ура и закрывается чотко ,причем я не в сервисе делала сам
подъемник подъемнику рознь.. ну реально не встало, даже демонстрировал он.
ну значит мне повезлоСообщение от vano25
подъемник подъемнику рознь,а что там по дыркам не подходило или еще как ?и что за фирму ты брал?
фирму не помню, цена то ли 1200 то ли 1700... по дыркам подошло как раз, почему то не подошли кронштейны - там два кронштейна куда зажимается стекло, они должны быть вровень. в том случае оказалось иначе, стекло не вставало.
vano25
Походу, фиксатор на тросике был неверно установлен. Или механизм для другой машины...
александр84
Шумку со стороны салона надо было ставить.
да там она на самой двери есть, я клеил и вибру и шумку ,а это так остатки ,с этой стороны хуже не будетСообщение от TheTERMINATOR
Шумку со стороны салона надо было ставить.![]()
александр84
По-хорошему, надо оклеивать и щит и дверную панель.
александр84, ты по этому (3B1837461-левый передний) номеру заказывал? Я сейчас тоже заказал, думаю к выходным доедет. Болты М6??? правильно понял??? С отключением проводки проблем не было???
да именно по нему ,мне сказали со щитом но пришло без негоСообщение от Aleefi
александр84, ты по этому (3B1837461-левый передний).
огаСообщение от Aleefi
Болты М6??? правильно понял???нет не было ,пистонки крепящие провода поддеваеш изнутри чтоб вылезлиСообщение от Aleefi
С отключением проводки проблем не было???,и еще клепки крепящие подъемник крутились вместе со сверлом
,еще трабл был вылетела кнопка закрытия из замка ,вот ее я замучился вставлять назад
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Вот и меня посетила сия неприятностьводительский стеклоподъемник сделал ХРЯП и заклинил в закрытом положении.Буду брать неоригинал и без щита, в семье до марта кризис
.TheTERMINATOR хочу уточнить несколько моментов,болты какой длинны нужны?Гайку ставить со стороны щита или со стороны механизма?Замок снимать не буду,можно его временно (до лета) не крепить к щиту?Надо с замком ковыряться но машину оставить открытой на время ремонта замка под присмотром негде.Вроде все.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Влад, не большие, около 1.5-2 см. Даже не помню, взял, что было под рукой в наборе метизов.Сообщение от lifter
Что подумал, если есть сварка, можно цикнуть разок гайку, прихватить.
Конечно. Пластиковое крыло с пистончиками не несут большой нагрузки. Только отверстия заклей, чтобы води и шум не проникали.Сообщение от lifter
Спасибо Серег.
