Замена механизма стеклоподьемника. Пара полезных советов. - Страница 2
    брал на экзисте за 1500 тыс работает хорошо не скрипит не шумит
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Алексей919А у нас одинаковый механизм?И что ты брал в Экзисте за 1500,это давно было?
    Romio-net
    не знаю наверно одинаковый это вопрос к более знающим
    брал месяц назад
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    привет всем! Вот заменил себе стеклоподъёмник,всё прекрасно получилось,проблемы с двумя маленькими затычками фиксаторы замка или как их там?!
    Когда собрал всё:
    получился вот такой косяк,теперь "пимпочка" центрального замка незаходит полнустью в обшивку,такое ощущение что ей что то мешает(физически).Когда дверь закрыта ,то рукой её можно немного двинуть вниз,но вот когда она октрыта(дверь) - совсем недвигается. На сигналку авто становиться\снимается.Когда разберал был очень аккуратен,на что грешить незнаю?!?!?Разберал всё два раза!!!-Так и не понял в чем фишка!
    Жду совета!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Romio-net
    Какое отношение замок имеет к теме про стеклоподьемник?
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    TheTERMINATOR
    Какое ощущение,что у тебя нет рычагка/кнопки/ центрального замка и ты её не трогал при снятии щита,она у тебя осталось не подвижной.Отношение прямое, всё находиться рядом - возможно у кого нибудь была такая история или подобная,возможно что стало не своё место.
    А так конечно ,спасибо тебе что хоть что то написал...
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    у меня вчера стеклоподъемник водительский сказал "кряк"
    судя по звуку и тому, что стекло свободно стало двигаться - тросик
    спасибо терминатору, тема как раз кстати
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Romio-net
    Повторяю еще раз, эта тема для обсуждения вопросов замены механизма стеклоподьеника.
    Для других вопросов достаточно других тем.
    ЗЫ. А потом новички не могут найти нужную информацию в куче флейма!
    Литва
    Менял сам и только тросики. Без гаража и особых инструментов. Очень помогли не нормативные русские слова в адресс пассатоделов. :-) Убил полтора дня. Все работает отлично.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Далеко не всякий узел можно отремонтировать. Что только положительно говорит о конструкции. [-X
    Получено: 26
    ну вообщем заказал я себе подъемник GP в экзисте, магазин прям рядом с домом ценник 1810 со щитом .в руси то же самое за 1500+скидка 5% но заказ после 11 числа ,надеюсь поставлю без проблем
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Проблема - порван тросик. На одной машине стекло заклинено в верхнем положении, на второй - двигалось руками.
    Если стекло не удается приспустить вниз и ослабить штатное крепление, рекомендую достать и перекусить тросик через большое технологическое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
    У меня как раз первый вариант! Стекло заклинило вверху!
    только я непойму зачем тросик резать?
    и как я понимаю если вверху клинануло то это направляющие кирдык?
  13. #33
    подскажи пож-та,что за магаз "в руси"? как правильнее сказать? и если есть адрес,то буду благодарен.та же хрень с подьёмниками переднее (пассаж) живёт своей жизнью,даже не трогаю.а вод. вообще мёртвое
  14. #34
    Получено: 26
    http://www.rus-treyd.ru/shops.php /отдел иномарок ,в наличии там нет на заказ 3 ,4 дня.
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    чтоб поднять стекло если оно заклинило
  15. #35
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    А вот у меня порвался динамик левой водительской двери, в гараже лежит родной щит с целым динамиком но с распустившимся и заклиненным тросом. Если я с нынешнего щита высверлю механизм и ПРИКРУЧУ НА БОЛТЫ с гайками, потом законтрю резьбу, будет надежно? Переставлять динамик нихочу, т.к нынешний щит от битой машины, щит немного деформирован, выпрямить не удается идеально, и он дребезжит и болты в дверь сложно воткнуть..
    Перенатягивать трос боюсь, т.к обжимать его нечем, придется сильно заморочиться. Ну и повторюсь, закрепив механизм подъемника на болты М10 как у топикстартера будет надежно ?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  16. #36
    Отправлено: 25
    При перестановке троса, его ( трос ) переобжимать не надо. Я переставлял трос, неприятно, но реально. Можно и переставить весь механизм подъемника. Про надежность этого способа не скажу не знаю. В этом случае надо смотреть на "негнутость" механизма, т.к. ты говоришь, что он с битой машины. Удачи.
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
  17. #37
    Получено: 26
    _________________
    да а смысл если со щитом 1500р ,механизма отдельно в экзисте не обнаружил, да и куда дешевле
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    ели не знаеш как и сомневаешся ,яб не взялся
  18. #38
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ksa писал(а):только я непойму зачем тросик резать?
    Так оно поднято заклинило в самом верху!
  19. #39
    александр84
    Благодарю дружище
  20. #40
    Получено: 26
    это повезло тебе у меня заклинило пришлось руками поднимать до верха чтоб не дуло
    Цитата Сообщение от nigel
    Благодарю
    да не зачто .
  1. Замена привода. ШРУСы. пара вопросов
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 23:41
  2. Passat B5/B5+ Замена механизма натяжения ремня генератора на дизеле 1,9TDI
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:19
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 20:35
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 22:58
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:48
