Ошибки по пасату 2.5td. Может хана мозгам?
    Эстония
    По умолчанию Ошибки по пасату 2.5td. Может хана мозгам?
    Диагностику делал Бошом Еси Троник.
    По коробке автомат:
    P1850
    p1857
    По двиглу:
    0226
    023F
    Кто подскажет какая связь? Ошибки стираются и машина едет норм. Такие симптомы были месяц назад, стёр и всё было хорошо по сей день. Но сегодня аж целый день коробка вставала в аврийный режим. Заглушиш заведёш и поехал, до 50 разогнался и опять аварийный режим. Шас с сервиса домой ехал всё норм было. Ничего понять немогу. НЕЛП
    Эстония
    а где можно расшифровать ошибки?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от Baskir
    P1850
    Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    p1857
    Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    0226
    Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    023F
    Давление во впускном коллекторе
    Это касаемо расшифровки.
    Что касаемо где искать, поднимай ковер пола со стороны пасажира и проверяй жгут проводки и сам блок управления АКПП, вероятнее всего плавает.
    С датчиком сигнала педали надо разбираться отдельно.
    По коллектору, возможно падение давление в следствии дырки во впуске, так что проверяй впуск опресовкой, да и сам датчик по возможности проверить надо.
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    По сигналу нагрузки, либо опять таки опресовка либо расходомер проверять на корректность его данных.
    Эстония
    Спасибо. Сегодня смотрел под ковром там сухо, в самой коробке тоже воды нету. Сегодня целый день ездил никаких проблем небыло. Опресовку делал, дырок нету. А где етот датчик находится и как его проверить? Ещё заметил что если с актуатора снять шланг то повдение и разгон машины не меняется может даже чуь лутше после 3 тысяч. Сам шток ходит не закис. Может N75 мозги парит? Если смотреть Фактическое и номинальное сравнение работы турбины и расходомера то данные разные. Фактическое больше. завтра запишу показания и напишу сюда.
    Получено: 11
    Baskir, статейко в базе знаний "Диагностика пробелмы дизеля - не едет" тебе в помощь.
    Общие принципы те же, частности - другие. Но в любом разе. сброс ошибок, третья передача, тапка в пол до 4 000 - ошибка должна проявиться. Если есть- то уже есть об чем поговорить
    Эстония
    Проделал. Ошибка не появилась.
    Эстония
    Да ты был прав, ошибки появились опять теже самые. Если дать тапку в пол то машина разгоняется и зависает на передаче и не переключает на след. даже типтроником не переключить и едет она так пару секунд и начинает сама тормозить причём очень активно. Но проявляется этот припадок невсегда. Так об чём говорить будем?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 16:46
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 09:45
  4. 3 ошибки (может после Check Engine): 0411, 1625, 1749
    от FerrumB5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 20:01
  5. Кто может стереть ошибки в Питере?
    от Rodster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 03:13
