ПРОБЛЕМА с регулятором давления впускного патрубка турбины
    По умолчанию ПРОБЛЕМА с регулятором давления впускного патрубка турбины
    У меня VW B5 1.8T двигатель AWT. Постоянно возникает ошибка 17544, и раз в два месяца выходит из сторя "Регулятор давления впускного патрубка турбины". Мне в сервисе говорят, что нужно менят турбину. Пробег 164000км, из Германии. Подскажите, кто может сталкивался с аналогичной проблемой, что делать?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Где обитаешь
    тамбов
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    на время пропаду , поеду забирать очередной регулятор
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от vadim68
    тамбов
    Дешевле и продуктивнее подъехать к нам с Базаркиным.
    куда подъехать?
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    ии может кто ни будь знает, где можно купить б/у турбину или восстановленную, но что бы с гарантией и нормальную.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    vadim68
    хоть Тамбов и далеко, но имхо реально к Вите дешевле
    Рано ты турбину приговорил...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    понять не могу почему "грибок" разваливается каждые два месяца, а последний раз и месяц не выехал, правда газу машине давал нормально, может кто что знает?
    с чего ты решил, что она нуждается в замене???
    что значит "разваливается"??? уточни...
    начинает подсасывать вохдух из технологического отверстия, мембрана в нем перестает работать как надо
    понятно...а ВКГ в каком состоянии ???
    ВГК-это вентиляция картерных газов да, а то я в этом туго соображаю, а как ее можно диагностировать???
    Визуально и пальцеально )) Снять, посмотреть все трубки. А ещё лучше, раз всё равно снимать - сразу и прочистить их + поменять треснувшие или задубевшие.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    тут мне предлагают вот такой тест - открой на работающем двигателе маслозаливную горловину и оставь на месте. Если сильно присосана и снимается с трудом - меняй PCV клапан.
    попробывал действительно присосана довольно сильно.
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    вообще у меня не только эта проблема:
    загорается чек, на диагностике сначала писал:
    17544 Р1136 Адаптация смеси (адд.) банк 1 - система слишком бедная
    проверяли нет ли где подсоса воздуха, но так и ненашли. промыли все шланги которые находятся в вверху двигателя. промыли хаслонку и датчик воздуха , проехал 70 км и снова чек горит. промыли шланги турбины, в них было немного масло, вот и сказали, что турбине приходит конец.
    а теперь у меня две ошибки на диагностике:
    16891 Р0507 Скорость sp: холостого хода выше заданной
    Обороты на холостом ходу могут быть в районе 1000, может завестись нормально 800 оборотов показывает, а секунд через 15 набирает обороты до 1000. Проводили адаптацию заслонки после, ее чистки.
    Что, делать не знаю, в машинах разбираюсь плохо, может поэтому и "лечат" на турбину, хотя машина дует нормально.
    vadim68
    Она должна присасываться, если газку даёшь, а на ХХ должна немножечко дрыгаться - подпрыгивать.
    нет у меня на ХХ присасывается, что когда снимаешь прилагаешь усилия и после приоткрывания такое ощушение, что как вкуум там, воздух засасывает нормально. Клапан "Регулятор давления впускного патрубка турбины" постоянно воздух берет из технологического отверстия, хотя я думаю что воздух он должен брать когда обороты большие, а не на ХХ.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Фигнёй можно заниматься долго и безрезультатно.
    Надоест -
    меняй детальку 035103245A.
    попробую поменять, если не поможет буду еще писать, тревожить
    vadim68
    На 99% что это блидер. Проверь для начала свой.
    Bazarov
    +1
    что за блидер и как проверить
  1. продам топливную рампу с регулятором давления
    от Romanches в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 23:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:13
  3. Проблема с регулятором фаз
    от Gracia в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:14
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:37
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 15:11
