вопрос по бензонасосу ВАЗ 2110
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию вопрос по бензонасосу ВАЗ 2110
    Комрады, нужна ваша помощь и советы.
    У моей сестры на десятке вчера отказал бензонасос (топливо не идет, насос не жужжит), завтра хочу его проверить.
    проверка насоса со снятием оного для меня не проблема, но сначала хочу проверить не разбирая, может какой предохранитель накрылся или релешка. шарил по схемам и мануалам этой машины и не смог ничего про это найти.
    подскажите, где этот предохранитель/реле? или как вообще этот насос работает?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    предохранитель и реле находяться в центральном тонеле в нижней части торпеды-там их 3 штуки один из них и есть искомый. какого года машина?
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    hornetx
    машина 99 г.
    где находится блок предохранителей я знаю. но вот какой из них отвечает за бензонасос?
    7th_angel
    проверь просто все их то всего 3 , а дальше на фишке самого насоса
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    нет блок предохранителей это одно а блок- колодка управления бензонасосом ЭБУ и вентилятором охлаждения это другое( прошу не путать) [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    откручивай нижную пластмасску у правой ноги водителя и ищи там предохранители
    Россия, Москва, САО
    Скорее левой ноги пассажира, чесслово Там их 3 штуки, больших, по 30А по-моему.
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
    а помоему 15 или 20 ампер
    Россия, Москва, САО
    Ну точно не 15 я же говорю больших
    iluha
    там цепи то вроде не силовые))), хотя может быть у меня 2110 никогда не было
    Россия, Москва, САО
    hornetx
    у тещи год назад на 12-ке разбирался с такой же проблемой, поэтому помню . А на бензонасос меньше 20 стоять точно не может, электромотор все таки, ток хавает будь здоров.
    Россия, Москва, САО
    я бы для начала проверил питание на штекере, который подключается к самому насосу.
    в штекере три провода. -, + и на указатель уровня топлива.
    Россия, Москва, САО
    Чтобы это на тазе сделать, нада сначала сиденье снять заднее, потом лючек открутить, а потом еще мультиметр или контрольку иметь. Это не говоря о том, что еще помучится придется чтобы разъем с насоса снять. Отверстие в кузове, мягко говоря не очень совпадает с расположением бензонасоса на бензобаке .
    У тещи, повторюсь, все очень просто оказалось, предохранитель из гнезда выскочил . Я в шоке был, когда увидел, никогда такого не встречал. ВАЗ - чего тут скажешь.
    не 3 а 4 серый ,черн-белый, розовый,голуб-красный
    питание помоему через серый и черн-белый--бензонасос
    розовый и голуб-красн- указатель уровня
    Россия, Москва, САО
    hornetx
    на 10ках лючок в полу под сидушкой довольно большой и проблем не возникало ни разу. работы минут н 5.
    Предохранитель из гнезда выпал - это круто конечно.
    у меня однажды оплавился плюсовой контакт в разъёме бензонасоса. Пришлось колхозить провод напрямую чтоб доехать до дома.
    hornetx
    ... давно это было, забыл уже сколько именно проводов там
  1. Вопрос по бензонасосу!
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 12:33
  2. вопрос по бензонасосу 1.8Т APU
    от Алексей76 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 08:51
  3. Тулякам вопрос про автосалоны ВАЗ (ЛАДА)
    от SerV в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 12:53
  4. Вопрос по бензонасосу
    от Ritter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 15:17
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
