Снять бибикалку?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Снять бибикалку?
    Люди подскажите у мя сигнал работает местами, хочу снять крышку руля и поглядеть контакты (должен быть аэрбэк, но горит лампа неисправности). Как это сделать?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Что сделать, сигналы или аэрбег?
    Перешёл в стан к ипонцам
    AvguR
    снять подушку и руль чтоли?
    берешь тонкую "-" отвертку, поворачиваешь руль на 90 градусов вправо - отщелкиваешь сзади руля одну, потом на 90 градусов влево, отщекивашь вторую.
    аккуратно потягиваешь на себя, видишь шлейф подушки (2 проводка), снимаешь его, потом скидываешь подушку.
    снять руль - понадобится сплайн T50 (или Т55 не помню)
    Россия, Красногорск
    Снятие подушки и руля - http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Россия, Москва, ЗАО
    У мя там сигнал отходит, хочу снять и поглядеть может где контакт пропадает.
    Россия, Красногорск
    Начни с малого =), но так же может быть, что-то и у самого блока сигнала.
    Украина, Донецк
    С первого раза может не получиться отщелкнуть. Главное терпение, а то можно раздолбать отверткой весь руль сзади - как мне один электрик пытался сигнал отремонтировать.
    Не забудь отсоединить аккумулятор, а вдруг подушка как ба-бах.
    Украина Днепропетровск
    Sasha Passat B5 +100
    Главное понять куда отвертку тянуть, я тоже поначалу стоко нервов извел, а потом оказалось усе просто до безобразия.
    Россия, Москва, ЗАО
    Сигналы работают исправно, кидал на аккум.
  1. Снять сиденья
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 18:25
  2. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 18:36
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
