Расшифруйте, пожалуйста лог (опоздание наддува)
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    По умолчанию Расшифруйте, пожалуйста лог (опоздание наддува)
    Здравствуйте уважаемые гуру!
    На днях почистил турбинку и машинка после 3000 об. поехала очень вяло. Грешу на N75. Вчера сняли лог. 3 передача тапка в пол. Помогите пожалуйста с расшифровкой.
    Senya
    гмм, ну впринципе да. "запаздывает" весьма ощутимо.
    хотя в 2100 миллибар выходишь. то ли почистил так плохо, то ли грязи в подшипники накида.
    звук шуршащий (не свист) не появился? как будто "с трудом" разворачивается. после нескольких нажатий тапки, звук этот пропадает почти.
    а вобще я хочу сказать, я уже почти убежден, что чистка турбы занятие бесполезное. надо делать как Валера (Сухов) - разбирать, докупать запчасти - собирать по уму, и кататься дальше. а чистки эти один геморой.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    SerV
    Спасибо, что уделил внимание.
    Звука шуршащего нет. Только посвистывает слегка.
    Чистил то я только геометрию.
    Вот я думаю, может это запоздание быть из-за N75?
    Senya
    сложно сказать однозначно.. может.
    а может актуатор подкис.
    на требуемый наддув-то ты вышел, но с запозданием.
    кто именно запоздал, надежнее всего проверить донором, поставив клапан с него.
    либо если нет такого, то махни на N18, у него сечение чуть меньше, и подъем акутатора будет видимо тоже чуть меньше, но "запоздание" должно уйти, если клапан. хотя я, честно, сомневыюсь.
    для замены местами клапанов понадобится ключ на 10.
    по 2 гайки на каждом клапане.
    удобно если ключ будет торцевой, с ним быстрее.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    В общем на счёт замены клапанов местами.
    Мне до сих пор никто не может объяснить, чем они отличаються внешне.
    Я уже менял их местами до чистки турбы. Машина поехала как показалосьт резвее( но может и показалось)
    Когда сейчас почиститил турбу поставил всё обратно и начала не точто тупить совсем, но подхват с опозданием.
    Вот думаю может бывший хозяин клапанки местами уже менял?
    N18 черная шляпа,
    N75 белая шляпка.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    SerV
    Спасибо за подсказку.
    Поеду сейчас в гараж посмотрю
    Вечером отпишусь.
    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
    И ещё вопрос: может на это дело как-нибудь влиять сечение трубки от клапана к турбе?
    думаю если только разница существена
    остальное - погрешности.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Сейчас посмотрел клапана. Стоят, как надо
    Может подсоедил неправильно?
    Не могу найти схему подключения N75. На сайте где-то видел...
    ага, а на требуемый наддув ты вышел чудом наверно
    и? вдвоем будем искать?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Пойду проверю
    Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
    Подключено всё правильно
    Senya
    не сомневался.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Попробовал сейчас завёл. Снимал-одевал трубку с актуатора шток ходитплавно без рывков, только как показалось вверх не до конца, но с места едет нормально. Актуатор не должен закиснуть.
    Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
    А может попробовать актуатор на пару мм подкрутить?
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Привет! У меня тоже после 3000 вяло едет, вчера тоже снимал логи, картина примерно таже что и в начале темы. И как нни странно посетила мысль покрутить актуатор. Но уж больно хлопотно к нему подобраться. И потом, в какую сторону крутить? И вообще а стоит ли ето делать, имхо ведь на скорость отработки №75 это всё равно не повлияет.
    Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
    Senya
    Если чего накопаеш, отпишись пожалуйста. А то уже мозги на бекрень где искать и чего делать.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    nik5
    С Днем рождения!
    Вобщем поменял я клапаны местами опять.
    Картина изменилась в корне. Шток актуатора стал подниматься на 3-4 мм выше. Турба, конечно засвистела ещё громче (с одной стороны клёво с другой какбы свист боком не вышел). Тяга с низов сильно выросла и на верхах стало намного лучше, но всё равно не как в былые времена. Значит всё-таки N75
    Напомню, что сейчас на месте N75 с чёрной головкой, а на N18 c белой.
    Senya
    Спасибо большое за поздравление! Значит всё таки №75.....
    А я вчера по, ряду причин, до подкапотного пространства своего авто так и не добрался. Сегодня пойду попробую с клапанами помудрю, темболее что ЕГР всё равно заглушена.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    А смысл какой глушить ЕГР?
    Senya
    за этим
    Цитата Сообщение от maxim
    Вот еще пара страшных фото коллектора:
    ДА! ДА! Как раз по этой причине.
    И потом всё это летит ближе к клапанам и сёдлам и соответственно там прилипает
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    SerV
    А это я уже почистил Грязи кстати нетак и много было
  1. Расшифруйте пожалуйста лог
    от Bovsik69 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 21:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:10
  3. Расшифруйте пожалуйста VIN
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 00:32
  4. Расшифруйте пожалуйста VIN WVWZZZ3BZWE181630
    от Клаусщ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 09:43
  5. Расшифруйте пожалуйста VIN
    от Алексей19 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 20:39
