Электронный эмулятор катализатора. Отзывы. - Страница 3
  1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    На AWM такие эмуляторы ставили?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #42
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Обратись к Kalex, может поможет.
    Блоки Simos не шьются.
    Цитата Сообщение от s74rg86 Посмотреть сообщение
    какой может быть оптимальный
    вариант со второй лямбдой если я собираюсь ставить пламегаситель
    на этих блоках положительный опыт пока только такой https://passatworld.ru/showthread.php?t=128895&page=1 (только рисунок с схемой эмулятора затерялся )
  3. #43
    челябинская обл.
    [QUOTE=igor71;3124589]И тебе, добрый.
    у меня вся загвоздка в том что в эбу симос
    вторая лямбда не отключается.покрайней мере тюнеры так сказали.во вторник поеду к ним в бокс на месте еще посмотрят.по этому интересуюсь альтернативой.после тюнеров о результате
    напишу подробно модель збу и пр. может кому пригодится,
    тут у меня вопрос есть по эмулятору лмбд от газового оборудования я снял г.обр и всю электронику газ"брс" .сейчас чисто на бензине.
    так вот этот эмулятор может подойти ? покрайней мере он шел именно для моей модели .кто знает подскажите
  4. #44
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Шиться то они шьются.
    Вот только результат пока не 100%
    Ошибки по катам уходят, но вместо них появляется кое-что другое...
    Вобщем исследования продолжаются.
    PS: Крайне низкая скорость продвижения в решении из-за того, что не могу получить в руки на достаточно долгое время такой блок управления. Думаю, если бы не это, решилось бы достаточно быстро...
  5. #45
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Я это знаю, но ведь "исследования" продолжаются.
    Писал я о своем Motronik(е).
    Моему AWT не помогло.
    С уважением.
  6. #46
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Ставил какой из 2-х по теме топика? Или ставил другой эмулятор?
  7. #47
    челябинская обл.
    всем привет !был вчера у тюнеров отключили вторую лямбду но пока рано еще делать выводы проехал 150км .тюнеры тоже 100% не гарантируют что ошибка
    не вылезет.но пока все нормально.двс=azm.2л.simos 3.2 .делал прошивку в авточип.ру в челябинске филиалы у них по всей стране.
  8. #48
    Получено: 68
    Если не секрет, сколько заплатил за отключение лямбды?
    Ставил под номером 2.
    С уважением.
  9. #49
    челябинская обл.
    за отключение лямбды не взяли ни сколько это ввиде бонуса. я делал у них чип тюнинг. а так 10% от стоимости чип тюнинга. если отключать только лямбду где тысяч 6 будет стоить. чип тюнинг стоит 13т.р. цена приличная конечно .но сделал ради отключения 2й лямбды. а так бы наверно не стали бы с симосом заморачиваться. если у меня будет все нормально работать то значит будут и на симос отключать лямбду.через месяц с командировки приеду напишу результат
  10. #50
    челябинская обл.
    По умолчанию отключение 2й лямбды
    в общем в блоке управления отключить лямбду не получилось,ошибка через 250км. опять вылезла.седня поставил под лямбду проставку .на одном сервисе они занимаются катализаторами пламегасителями и тд. кат. нормальный говорят.с нашим бензином и на новых машинах джеки чан выскакивает . посмотрю как будет с этой проставкой
  11. #51
    челябинская обл.
    похоже зту проблему большинство уже решили. я же поставил проставку между лямбой и катом проехал 4т.км
    пока все нормально.лампочка не загоралась.
  12. #52
    челябинская обл.
    привет всем! вобщем испытал я эту проставку немного помогает на время но проблему с ошибкой по кату полностью не решает. через две три т.км все равно ошибка выскакивает.правда до без нее через 200км появлялась.Вообщем на дальняк езжу со шнурком и ноутбуком.
  13. #53
    Отправлено: 33
    Привет всем. Моя машина живет с устройством под номером 2 с 23.08.2009 все нормально претензий нет по устройству, только вот еще беда насос СВВ стал очень громко по утрам включаться (когда тепло выше 5 градусов на улице), новый около 15 тыс руб, б/у 3 тыс. руб. Как бы его отключить, если я вместо него поставлю там лампочку, ошибка появиться у меня же на лямде второй эмулятор стоит. Удалось кому в симосе это отключить?
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  14. #54
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    привет всем!!! а на awm вторая лямда отключается как нибудь??? или просто отсоеденить от нее разем что будет тогда???
  15. #55
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от she&&48 Посмотреть сообщение
    что будет
    Будет привет от Джеки Чана.
  16. #56
    Липецк
    джеки чан мне давно привет передает по мертвой второй лямбде!!! сегодня снял фишку с нее и машина заметно
    оживела!!!
  17. #57
    Получено: 68
    оживела!!!
    Это не выход из положения. При Чеке ЭБУ входит в аварийный режим, а это не есть хорошо.
  18. #58
    Липецк
    по нашему бензину катализатор и лямбда зонды это расходный материал который стоит в оригенале не малых денег а отвечают они всего лишь за экологию которая уже давно загажена и без этого!!! так что кат можно смело выбивать а эбу перепрошивать и ездить не парится
  19. #59
    Получено: 68
    Так никто и не спорит. Только название темы говорит об отзывах о эмуляторах.
  20. #60
    Нальчик
    На мою машину какой подойдет эмулятор?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  2. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:18
  3. Отзывы о подвески неоригинал
    Ответов: 76
  4. неиправность катализатора
    от кар в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 11:36
  5. Ответов: 7
