АБС лил что?
    Россия, Мытищи
    По умолчанию АБС лил что?
    Всем добрый день. Есть такая проблема, при запуске двигателя после стоянки, любой короткой или длительной, при троганье с места вперед или назад без разницы, происходит короткий звук срабатывания АБС в районе пидали тормоза. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Всем откликнувшимся заранее спасибо.
    Touareg Аватар для Karlsson
    cmart99
    Почитай ошибки и выложи тут, а так гадать только, может это датчик колеса глючит, может сам блок. Пиктограммы никакие не горят .
    Россия, Мытищи
    нет дисплей чистый
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    датчик на одном из колес глючит. Смотри ошибки
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Рязань
    Мне прокачали тормоза так однажды - только на колесах, блок не трогали, АБС стала срабатывать при легком притормаживании.
    Россия, Смоленск
    Присоединяюсь к вопросу, ошибок нет. Такое происходит только после заводки двигателя и трогания с места, один раз, потом ABS работает без нареканий.
    Россия, Мытищи
    все правильно, забыл тоже отметить, потом ABS работает нормально
    на самом деле - это САМОТЕСТИРОВАНИЕ системы...происходит при скорости примерно до 10 км/ч..
    ( после каждого запуска двигателя в начале движения...)
    так и должно быть...
    Россия, Смоленск
    Серёж, спасибо большое!
    А то уже были мысли ABS поковырять
    Беларусь, Минск
    Серёж, а у меня такого нет...
    Россия, Мытищи
    Сереж, тогда вопрос почему до недавнего времени этого звука не было , и все было нормально?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    +1
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    А я то думал, что это за фигня дрожит при первом трогании ))
    XC70 2.5Т '07
    Цитата Сообщение от пингвин
    +1
    я уверен, что вы просто этого не замечали...а звук и "вибрации" могут меняться...
    любое малейшее изменение нажатия на педаль при "старте"...неровная дорога и тд - и вы просто пропустите этот момент , даже не заметив...
    (про самотестирование и "ощущения" при этом - написано даже в мануале... )
  1. блок абс или что другое?
    от temab5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 17:14
  2. Горит АБС и ЕСП что делать?
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 10:33
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 10:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
