23.01.2010, 11:23 #21
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
Так чем хуже способ, который выкладывал COOLER? По-моему и там тоже рампа моется и форсунки чистые, конечно негативный момент, что это гуано горит в моторе, но думаю, что без нагрузки плачевных последствий не будет, а то тут пугали, что масло после этого портится или каты сразу оплавляются.
23.01.2010, 16:07 #22
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
Спасибо: Получено: 6
0Я купил неоригинальные, но тоже немецкие.Размер - один в один. Неужели доля микрона ,если что ,сможет повлиять?
тем более. это крайне пластичный материал.
24.01.2010, 22:07 #23
- 14.04.2008
- Россия, Екатеринбург
- 48
- 19
0чтобы не создавать новой темы: решил заменить уплот.кольца на форсунках, снял рампу с форсунками.. снял скобу с форсунки, но из рампы форсунку вытянуть не смог, пришлось заменить только нижние кольца. какое усилие нужно чтобы вытащить форсунку? я ее и тянул и вертел, но не смог вытянуть, хотя свободно ходит, а потом вроде как упирается...
25.01.2010, 02:05 #24
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
0Сообщение от ZUKK
во всяком случае, на моем движке так
25.01.2010, 02:44 #25
- 14.04.2008
- 48
- 19
0Сообщение от Lugburz
25.01.2010, 02:57 #26
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
0Сообщение от ZUKK
25.01.2010, 03:34 #27
- 14.04.2008
- 48
- 19
0это было неделю назад, была возможность заехать в теплый бокс - промывал печку заодно и резинки на форсунках решил поменять. Но... как уже говорил - боялся их сломать вытаскивая из рампы.
30.05.2010, 05:45 #28
- 06.03.2008
- Россия, Красноярск
- 46
- 336
0Здравствуйте!
Подниму тему, так сказать. А почему ни кто не меняет фильтрики находящиеся в форсунках??? Не далее как вчера продела операцию по промывке форс с заменой фильтриков. По причине отсутствия информации о наших оригинальных фильтрах поставил себе от Mitsubishi (еслть у нас объеденение единомышенников, там и мылся). Форсы подключал к импульсному БП сбранному на основе БП от компа, прокачивали через форсы сперва SHUMу (спец. жидкость для чистки двигателей с GDI), затем карбклинер. Т.к. впечатления опишу позже, т.к. прочувствовать еще не успел - доехал из гаража до дома и все.
p.s. Если надо фото и номер Мицевских фильтриков - выложу ;)
30.09.2011, 23:06 #29
- 30.09.2011
- 1
0номерок в студию...........
а проблемки такого рода одинаковы практически на большинстве марок - причем фильтрики и уплотнительные кольца зачастую универсальны и вполне подходят и от Ваза
25.12.2011, 07:42 #30
- 06.03.2008
- 46
- 336
0Номер Мицевского фильтрика в форсунки - MD 619962
Он же является фильтром тонкой отчистки стоящий на входе в ТНВД на двигателях GDI. Так что не пугайтесь, когда при поиске вам выдадут название типа "Фильтр топливный ТНВД". Цена просто символическая (в пределах 100р/шт), поэтому если решили промыть форсы со снятием, не игнорируйте их замену. Всем удачи!!!
промывка форсунок топливной системы бензинового ДВС
от Гаврила в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 10.05.2009, 23:04 -
промывка форсунок!!! правда или ложь?
от miracle22 в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:01 -
Минифотоотчет промывка форсунок...
от ipserj в разделе Архив 2006г.Ответов: 28Последнее сообщение: 09.10.2006, 14:11 -
Промывка форсунок.ДИЗЕЛЬ
от Корефан в разделе Архив 2006г.Ответов: 36Последнее сообщение: 17.03.2006, 15:26 -
Промывка форсунок,что вы об это думаете?
от And в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:21
