Промывка форсунок. Отчет.
    Россия, Уфа
    По умолчанию Промывка форсунок. Отчет.
    Предисловие: вот решил на досуге помыть форсунки (просто от нечего делать в общем то), просто машина уже 4 года, а я их не мыл ни разу.
    Материалы и принадлежности: промывка форсунок WINNS, маленькая баночка (зачем будет потом понятно), шприц (можно без иглы), набор шестигранников, новые колечки на форсунки, новый хомут (сразу купите на обратку), тряпочки (ветошь), куча желания, часа 2 времени (максимум), ключи рожковые на 14 и на 17, веточка диаметром мм 8 (лучше свеже отломленная), нож, а да блок питания 12 В от какой нибудь старой техники (можно от новой, если не боитесь спалить).
    Проведение работ:
    открываем капот,
    снимаем пластмаску закрывающую двигатель,
    видим топливную рампу, берем тряпочку и подкладываем под топливный шланг идущий от насоса (он с гайками),
    берем ключи рожковые на 14 и на 17 и откручиваем этот шланг от топливной рампы,
    побежал бензин, но мы то уже тряпочку подложили и нам не страшно даже на горячем двигателе,
    теперь удаляем всеми возможными способами старый хомут с обратки и сдергиваем шланг,
    теперь берем подбираем шестигранник по размеру и откручиваем 2 болта крепящие рампу,
    отсоединяем разъемы форсунок,
    аккуратно вынимаем рампу вместе с форсунками из впускного коллектора,
    несем рампу с форсунками на стол,
    вынимаем форсунки из рампы, снимая железные скобки,
    снимаем колечки с форсунок (не забываем их пересчитать, в моем случае их было 8, надо обязательно найти все, а то вдруг какое-то в приемный коллектор упало, тогда его надо достать),
    из рампы вытряхиваем весь мусор (у меня было не очень много),
    теперь нам пригодится веточка и нож: мы ножом разделяем веточку на 2 части, обрабатываем части веточки чтобы получились затычки для обратки рампы и для того места куда поступает бензин, затыкаем эти 2 дырочки,
    наливаем в рампу Winns и укладываем аккуратно, чтобы ничего от туда не проливалось, оставляем рампу откисать,
    берем форсунки и протираем их тряпочкой на которую вытек бензин ("экономика должна быть экономной" Л.И.Брежнев),
    берем баночку и наливаем туда Winns (я подобрал баночку чтобы там 4 форсунки стояли, но чтобы разъемы форсунок были снаружи),
    опускаем в баночку форсунки,
    берем шприц и набираем туда тот же Winns и впрыскивам этот Winns в верхние отверстия форсунок,
    можем 10-15 минут поговорить с другом, выйти из гаража покурить, я не курю, поэтому в это время от старого блока питания отрезал штекер и приделал 2 наконечника, чтобы присоединять форсунки (просто чтобы было удобнее),
    вынимаем форсунки из банки, не забыв слить из верхнего отверстия жидкость в банку, офигиваем сколько грязи на дне банки, протираем форсунки, особенно разъемы,
    видим что сопла форсунок стали гораздо светлее,
    выливаем Winns из банки, протираем банку и заливаем новый,
    снова опускаем туда форсунки,
    теперь самое главное: присоединяя каждую форсунку к 12 вольтам (полярность лучше предварительно посмотреть на схеме или определить по проводам на разъеме) впрыскиваем в неё Winns из шприца (если все делать грамотно уходит 2-3 секунды), отсоединяем форсунку и пусть мокнет, и так все форсунки,
    оставляем все минут на 20 (не забыв проверить, что все форсунки отсоединены от питания),
    20 минут прошло,
    теперь снова присоединяем по очереди форсунки в 12 В и выливаем через верхнее отверстие жидкость из форсунки,
    операцию с такой промывкой форсунки можно проделать раза 2-3, но мне хватило и одного,
    все форсунки протираем и одеваем на них колечки,
    вспоминаем куда положили рампу, выливаем из неё все что там есть, протираем,
    собираем все воедино и прикручиваем к двигателю в обратной последовательности.
    ВЫВОДЫ:
    1. Я сливал все отходы в одну стеклянную баночку и у видел что у меня было не много грязи, но всю эту грязь не вымыть на стенде, так как она через сопла форсунок не выйдет 100%, т.к. в её составе и окалина и еще хрен знает что.
    2. В Башкирии нормальный чистый бензин, ну или фильтр топливный во время меняли и он все ловит.
    3. Промывкой на стенде при грязной рампе можно убить форсунки, но это только мое мнение.
    PS. Если что не пинайте сильно.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    молодец!
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    А по работе машины то заметно изменения??? Или только глубокое удовлетворение от созерцания смытой грязи?
    и еще: насчет 12В на форсунку на 2-3сек. Возможно это не безопасно, ибо форсунка все таки работает от импульса.
    ИМХО: а еще можно использовать источник 9-10В переменного тока. Или с одним диодиком. Тогда форсунка будеть "работать" с частотой 50Гц (25Гц), а не просто отмокать - не кавитация конечно но возможно что игла отмоется быстрее и лучше.
    Россия, Уфа
    очень может быть, но такого не было под рукой
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    Да насчет изменений: их просто не заметил, но у меня как я говорил не много грязи было, а вот товарищу на AUDI A6 также мыли, там грязи было ужас. На ней сразу заметно машина побежала, товарищ приехал и говорит что машина как автомат стала с 5 переключаться вообще не надо - во все горы въезжает. Кстати на нем и первый раз экспериментировали и состояние его топливной системы и подвигло меня на промывку моей машины.
    Россия, Калуга
    А зачем все так сложно? я апатом не снимая фарсунок мыл. Все работает ОК. А на сэнди фарсунки очень часто умерают.
    Россия, Уфа
    Про не снимая я писал, что грязь все равно останется!!!
    Россия, Калуга
    По умолчанию Re: Промывка форсунок. Отчет.
    Про стэнд это понятно, я говарю про промывку апапратом на рабочей машине, там через обратку все выходит.
    Россия, Уфа
    ага в бак, а потом обратно в рампу?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ...а то, что попадает в цилиндры попадает в кат и приводит к его ранней гибели.
    Россия.М.О. Ивантеевка
    А я промываю электронасосом от ВОЛГИ не погружной перед входом в рампу поставил фильтр б\у от Пасса ,бочок омывательный от ВАЗ2108 старого образца на штуцер внизу бочка есть ,и промываю только ЛАВРОМ ML-101 он лучше моит чем ВИНС проверено не раз .
    Этим насосом промыл где то машин 15 .
    Россия, Калуга
    А для этого есть специльный апарат, и все сливается в него обратно. 30 тыщ.км проехал и это на пассе, а на десятки 200 проехал и скатом не хрена не случилось.
    Patagonia
    Скажите , а если промывать форсунки без подсоединения к 12 вольтам..эффекта не будет ?
    п.с. я что то не совсем понял: даешь импульс в 12 вольт, форсунка открывается, даешь еще импульс - закрывается....или как ???
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    DEMON77
    Молодец! (Ещё бы фоток) Карбкликером тоже замечательно моются и давление есть в баллончике...
    Полярность не при делах, это обычный электромагнит - подавай как удобнее...
    Будет неполноценная промывка...
    Пока есть напряжение форсунка открыта, нет напряжения - закрыта.
    Выдерживает, проверено. Но всё равно лучше промывать серией коротких импульсов.
    Patagonia
    Son@r То есть подключенную форсунку опустить в банку с промывкой??
    Россия, Подольск
    Здрасте,а номер оригинальных колечек не подскажите?
    Получено: 53
    Здрасте. А на какой мотор мы сами догадаемся?
    Есть отдельная ветка по номерам деталей...
    Желательно подать на вход форсунки жидкость под давлением.
    Самое простое подсоединить баллончик карбкликера и несколько раз подать напряжение на форсунку. Далее можно импровизировать и с обратной проливкой и самодельным стендом...
    Россия, Подольск
    awt европеец,150 коней,спасибо
    Получено: 53
    AZAZLO
    035 906 149A
    Россия, Подольск
    спасибо!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    035 906 149 A
    размер 7,52 х 3,53
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 23:04
  2. промывка форсунок!!! правда или ложь?
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:01
  3. Минифотоотчет промывка форсунок...
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 14:11
  4. Промывка форсунок.ДИЗЕЛЬ
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 15:26
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:21
