замена штатного динамика
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию замена штатного динамика
    Сорри, если баян. Надо заменить передний штатный динамик. Интересует, как лучше снять заклепки и чем прикрутить новый динамик(саморез или под болт, длина размеры). Плиту стеклоподъемника надо снимать?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Заклепки рассверлить. Крепить либо на таких-же заклепках, либо на саморезах, второе сложнее. Если не крепить на ботах и гайках снимать только обшивку.
    Россия, Москва, САО
    так же подумал
    Какие подводные камни?
    Тема интересна, громким хаусом порвал 10-ти летний динамик, который дедушка, предыдущий хозяин, видимо, использовал под мурлыкающее радио ))
    Смежные вопросы - насколько сложно поставить на заклёпках новые? Мне бы в двух словах понять технологию процесса? Если взять широкополосники новые, а твиттеры оставить старые - нормально будет?
    Если что, извиняюсь что в чужой теме, просто вопрос назрел.
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Отверстия для крепления в оригинальных динамиках того - же диаметра, что и отверстия в плите - сделано под крепление заклепкой. Т.е. если использовать саморезы надо расверливать отверстия в динамиках, а там и так обод узкий.
    ="Mnemonic"
    Снять обшивку двери, демонтировать старые динамики рассверливанием заклепок, поставить навые, подсоединиь провода, поставить обшивку на место.
    Если использовать не оригинальные динамики, вероятно придется мастерить подиумы.
    Со старыми туитерами работать будет.
    Россия, Нижний Новгород
    А ты громким хаусом штатный динамик порвал? Тогда высверлить головы заклепок (алюминь - сверлятся на раз), снять динамик, аккуратно изнутри убрать тела заклепок, чтоб не улетели в дверь. Потом на твое усмотрение:
    1. Ставишь такой-же.
    2. Курочишь штатку (работаешь паталогоанатомом оставляя тока пластиковый подиум). На то место кде приклеивался подвес колхозишь понравившийся широкополосник 16 см (6 дюймов). Или с обычного коаксиала пищалку оторви или провода от нее отрежь.
    3. Покупаешь нормальную двухполоску, делаешь подиум высотой ок. 40 мм (ПОИСК рулит), выкидываешь штатный твитер, делаешь шумку двери и получаешь максимум удовольствия от реально громкого хауса.
    Варианты 2 и 3 предусматривают клонирование второй двери
    А нештатный просто так на заклепки не поставишь
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какие размеры заклепки, знаешь?
    по-моему 4 мм толщиной
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Диаметр отверстий - 5, значит заклепки - 4. Я кажется как раз такие и использовал, когда динамики в задние двери ставил.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    SashoT
    Спасибо.
    Россия, Таганрог
    Какие заклепки? Вы откуда народ? Саморезы рулят!
    Беларусь, Минск
    Подскажите плиз??? Хочу помянять передние штатные динамики и есчо поставить назад динамики ( у меня их там вообще небыло), установить магнитолу нештатную( сразу вопрос по магнитоле - там мама и папа стандартные или надо перепаивать что бы подошло к новой))) так же установить сзади саб и уселок и обьясните как, куда надо пихать и прятать провода и что к чему подключать Заранее спасибо
    Беларусь, Брест
    Здравствуйте уважаемые!!!у меня захрипел передний правый динамик,магнитол BETA+чейнджер,подскажите такие можно рассматривать как достойные http://www.te.by/13733/или подскажите свои варианты.спасибо за внимание
    покупаешь динамики 16,5 см(нч) вырываешь нафиг старьё, акуратно срезаешь перемычки пластмассовые, припаиваешь проводочки(не перепутай плюс и минус), теперь....берёшь дрелку, и сверлишь отверстия , во первых...2-3 мм , во вторых на расстояние 0,5-1 см по радиусу от заклёпок (заклёпки не трогай, пусть будут на месте), на динамик, изнутри клеишь фвухсторонний скоч, но не для того, что бы держался на нём, а для того, что бы не дребезжал, скоч бери толстый.
    берёшь саморезы и вкручиваешь динамик на место( отверстия должны совпасть если ровно померил..удачи.
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    http://www.vashop.ru
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Напомиинаю, что у штатных динамиков разьем с внешней стороны, у нештатных - со стороны магнита, внутренней. Надо делать дополнительное отверстие в щите под провод.
    А то их там готовых мало... например от сломанных клипс которые проводку держат
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Готовые - заняты. Клипсы - менять.
    А провод надо еще и в резинке пускать.
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    на моих глазах это делалось так:
    1. сняли обшивку.
    2. рассверлили старые клёпки.
    3. вставили динамик
    4. заклепали
    5. собрали обратно
    По времени пол часа максимум.
    по подробностям можно спросить иван41
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    да незачем высверливать клёпки, просто убираешь старьё , откусываешь перемычки, которые идут к магниту, высверливаешь отверстия со смещение 1-2 см, сверлом 1-2мм, на расстояние 5-10мм от клёпки и всё, саморезами прикрутил и всёо!
    когда будешь припаевать провода, подогни контакты от старого динамика, могут просто помешать. скочем двухсторонним проклей место, где будет динамик соприкасаться с местом старого и прикручивай.
    сам делал на недели, если не понятно, могу сфоткать.
    ну полчаса не полчаса, для себя всё же делаешь, я потратил часа два, аккуратно, осторожно, а главное правильно.
    и никакие проставки, нафиг не нужны.
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    динамик саморезами закреплять
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 16:53
  2. Замена штатного динамика
    от DiXi в разделе Автозвук
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 18:10
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:13
  4. Чем грозит замена штатного генератора 120 А на 90 А?
    от Sergey Pechkoff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:36
  5. Замена штатного бампера
    от Мишаня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 13:24
