трещина на поддоне
    Россия, Череповец
    По умолчанию трещина на поддоне
    доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался:
    ехал по трассе, на волне качнуло и вскольз прошелся поддоном по асфальту. остановился, посмотрел вроде ничего не течет, так и ездил. потом после длительной стоянки в гараже обнаружил масло на полу. стал искать и обнаружил на поддоне мелкую мелкую трещину, такую, что масло не капает а медленно медленно сочиться. за 3 недели даже на щупе не уменьшился уровень.
    Подскажите, что можно сделать, может какой клей поможет или еще что?
    если варить, обязательно ли снимать поддон с двигателя?
    за ранее благодарен
    лучше заварить аргоном. но для этого надо его снять. подругому никак
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Юрий _VW
    трещина на поддоне
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Клей и холодная сварка - не вариант! На себе испытал..
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    на поксиполе ездил на другом пассате и нормально было...
    Получено: 26
    поксипол не айс проверено на себе тоже пробил поддон (мама незаметила полицейского) так вот замазывал мылом держало месяц потом опять потекло потом поксиполом (зачистил обезжирил все как надо )в итоге холодной сваркой ABRO все ок ,вобще хотел поменять поддон даже купил его за 2 тыщи ,за замену объявили 5500
    у меня на 2.3 просто так не поставишь поддон,не сможешь все завернуть болты...
    Юрий _VW
    Есть установка для газодинамического напыления.Называется димет.Ей можно заделать без снятия ,слой толщиной в 0,5мм держит фреон.У меня была но продал за ненадобностью( уже есть на работе ).Температура не превышает 500*.Порошок ложиться на алюминий любым слоем и без подготовки поверхности.
    Россия, Череповец
    спасибо за консультацию. Сейчас наверное попробую чем нить заклеить, надо техосмотр проходить, а потом поищу или напыление или сварку.
    Латвия,Лиепая
    Варить нельзя поведёт поддон в раз, потом не герметики ни что не поможет там же нет прокладки.Будет край вечно мокрый.Если мелкая трещинка чистить и клеить больше не чего.
    Получено: 26
    замаж холодной сваркой ABRO держит мама не горюй,у меня нет даже намека на отслоение
  1. трещина в маслянном поддоне
    от wf2010 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 21:50
  2. Трещина в поддоне картера
    от Эдуард П в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 15:45
  3. Трещина в поддоне
    от sp1tfire в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 18:28
  4. Трещина в поддоне ..... продолжение
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 21:30
  5. Жизнь, турбина и ее трещина. ))
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 17:28
