как отрегулировать клапан вестгейта
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию как отрегулировать клапан вестгейта
    Всем привет!!!! Парни подскажите,как на aeb регулируется вестгетй!!! Нужно что бы тарелка плотно прилегала к седлу,я так понимаю???????
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Ого
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Бреддд
    вот туп посмотри - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %ED%E0+aeb ребята описывали процедуру
    Drive2
    Ну а вообще,тарелка должна быть плотно прижата к ответной части,или должен быть небольшой люфт?????????
    Россия, Омск
    Привет, я себе сделал так http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 ,у меня лопнул шток актуатора соеденил втулкой, все работает
    Красавчик!!!!!!!
    Ну а результате,тарелка не звенит при сбросе газа?????
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Бреддд
    Да, а потом -
    0.37 бара в актуатор = 4мм хода штока актуатора
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Омск
    Нет не звенит
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот вышел я с утречка, решил тоже пошатать актуатор и - песец походу накрылся шток болтается без каких либо усилий (((((
    Придется снимать турбу(((( ремонтить!!!
    Drive2
    Бреддд
    2-3 оборота от "состояния покоя" (полностью закрытый клапан)
    Делается с частичным демонтожом турбины.
    Россия, Омск
    ladjak
    Так у тебя клапан на сбросе звенеть должен был, надо чаще открывать капот там столько интересного))))
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    так он давненько звенит уже с месяц!!!! да вот руки недоходят(((
    Drive2
    Россия, Омск
    Бля такаяже история,звенел думал и хс дорого туда лазить, жена порвала гофру стал менять, ну тут уж и до турбы не далеко, корешок еще давай, разобрал,сделал, шток на актуаторе стал шевелится, и поперла,жрать стала меньше,динамика другая,ну а в общем хорший сайт благодаря ему изладил пасика всего, очень доволен машиной, остался непонятный гул, но ему тоже скоро кранты.
  1. как отрегулировать тягу вестгейта ?
    от Миг 29 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 01:15
  2. Как отрегулировать натяжение ручки двери?
    от Гариссон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:18
  3. как проверить клапан?1.9tdi
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 18:29
  4. Как отрегулировать тросик капота?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 00:42
  5. Как отрегулировать дверь?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:57
