скрипит шрус(((
    Получено: 26
    По умолчанию скрипит шрус(((
    здравствуйте сори за баян ,проблема вот в чем поскрипывает шрус внутренний правый ,пыльник порван не знаю сколько по времени ну мож месяц ,вот собираюсь заменить пыльник ,но вот думаю а не пришел ли конец шрусу если он скрипит ?если его промыть и забить новой смазки поживет еще ?или замена
    Россия, Апатиты
    если локализовал точно неисправность, то попробовать можно конечно, это будет недорого при условии самостоятельного ремонта....ну а побольшому счёту, нужно готовиться к худшему...
    Получено: 26
    менять буду сам ,базу изучил вроде ничо сложного ,а не может ли это подушка скрипеть (надеюсь на лучшее ) а так внутренний то подороже стоит или цена та же что и на внешний ?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Внутренний может стОить в разы дороже внешнего, т.к. на многих Пассатах и не только, этот узел бывает только в сборе с приводом и только оригинал.
    Узнать какой у тебя, можешь в теме про номера запчастей
    После промывки своего шарнира, смазку используй оригинальную, никакого "Шрус".
    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
    Кстати, а при каких условиях появляются скрипы, а то может и правда , дело в чём-то другом?
    - Всякое бывало.
    Получено: 26
    с приводом тоесть внутренний шрус не снимается с вала ,почему он в сборе идет непойму,скрипы проявляются при трогании на кочках без газа даже !и из салона больше отдает в лево чем там где порван пыльник
    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
    а смазка в комплекте вроде должна ити
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    если пыльник порван 99% что это шрус,смазка идет в комплекте,снимать не сложно если верх.палец не прикепел,ездить думаю какоето время можно но не приятно,я раз на таком от москвы до архангельска доехал
    Получено: 26
    рычаги недавно меняли думаю проблем не будет .да кстати откручивать только рулевой наконечник ?http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=71455 ,вот здеся он снял шрус тока открутив его .
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Получено: 11
    Вчера менял наружный, так вот открутив только наконечник ШРУС не извлекался, пришлось немного других болтов покрутить.
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
    Получено: 26
    ну вот и поменял я пыльник, снял шрус а там ужас все в грязи промыл стал как новенький выроботка вроде не большая забил новой смазки установил ,скрип исчез повезло
    Получено: 61
    повезло,еще не один км. проедиш.
    Получено: 26
    да вовремя заметил
    Получено: 26
    скрипел не шрус а две ушатанные подушки двигателя
    Отправлено: 20
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Ничего подобного!!! [-X Извлекается все прекрасно. у себя менял правый шрус и с лева сальник - везде только наконечник откручивал. Ты видно не понял технологию
    Получено: 26
    в сервисе где менял пыльник ,мастак открутил наконечник и 2 рычага я грю зачем рычаги то открутил .он грит так не вылезет ,я учить не стал
  1. Скрипит шрус
    от mr-johny в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 00:32
  2. Скрипит сидение..и гудят колеса???SOS
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:41
  3. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
  4. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
  5. Скрипит супорт
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 13:36
