Подшипник + ступица = биение.
    По умолчанию Подшипник + ступица = биение.
    Всем добрый день. потихоньку продвигаюсь со своей проблемой биения . снял сегодня тормозной диск. всё почистил и присмотрелся к ступице а она "мятая". Так мне поменяли ступичный подшипник в ТУРБОМОТОРС!!!! Если вы "турбомоторс" читаете данный пост то заказ наряд на руках!!! докозательства есть. Итак вопрос. надо поменять привалочную ступицу это то к чему крепится тормозной диск вопрос можно ли её отдельно поменять без подшипника ступицы? Машина кватро.
    Россия, Апатиты
    согнули диск ступицы?!...однако...это как-же сделать....поменять можно конечно, с одновременной заменой подшипника ступицы....дело в том, что при выпрессовке ступицы, внутренние обоймы ступичного подшипника разойдутся и подшипник будет непригоден к дальнейшей эксплуатации....
    Да. согнули диск ступицы. по нему сильно били молотком ИДИОТЫ.Ступицы крывые с двух сторон (левая и правая). Да, я уже это понял , что и подшипник менять. ступица стоит как чугунный мост примерно 5000. понял что надо разминать лопатник за этими сервисменами нужен глаз да глаз- козлы!!!!
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Артём 993ква
    Может по разборкам поискать ступицы?
    всё ещё на Passat'е
    Не я на разборках обжегся с маховиком. лучше перетерплю но поставлю новую ступицу.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 01:33
  2. Passat B5/B5+ Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:06
  3. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 13:36
  4. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:23
  5. Граната?... Ступица?... что еще?...
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 23:52
