Цепь распредвала!!! Вопрос к знатокам.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    По умолчанию Цепь распредвала!!! Вопрос к знатокам.
    Доброго дня Одноклубники. У проблема следующая начинает погрюкивать цепь распредвала и при быстрой езде переодически выбивает ошибку (здвиг фаз газо........) ремни, ролики менял метки наместе. Меня очеь интересует вопрос есть ли смысл менять цепь распредвала без натяжителя, а то сам натяжитель 500 евро, а цепь 70 евро? Просто утверждают, что цепь не розтягивается, а накрывается натяжитель сам.
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Сам думаю на эту же тему по той же причине, в итоге решил все ж душить жабу - менять с натяжителем, с учетом пробега авто 180 ткм
    Но не спешно - криминала пока нет;)
    Со временем тянется.
    А давление масла?
    нет...менять одну цепь - нет никакого смысла...
    с ошибкой понятно..
    если : все метки на месте и давление масла в норме - тогда проблема в натяжителе...
    Украина
    Отправлено: 19
    Давление в норме, пробег недалеко ушёл 190 000. Пошла мелкая вибрация но с утра, поездил, натяжитель ожил чуток и всё в норме, и так каждое утро!!! Мотор такой но механика! Но по грюкивание прослишивается даже на прогретой!
    Passat CC 2.0T
    Давление в норме
    откуда ты это знаешь??? мерял, или просто так - пока не "пищит" и ладно?
    Украина
    Отправлено: 19
    Большое спасибо, прийдётся копить деньжат на замену цепи и натяжителя всместе. А работа трудоёмкая?
    Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
    Я давал машину на сервис чистить форсунки, как обезательно в прайс входит замер давления масла, вот они и вынесли вердикт!
    Passat CC 2.0T
    это очень спорно...что и как они там меряли...
    ты нас НЕ слушаешь
    для начала - меряй давление масла !!!...(как и что - найдешь в ПОИСКЕ)...
    и если все в порядке с тем, что выше написано - вот тогда начнешь думать про ГНЦ....
    процедура замены не сверхсложная - но нужно поднимать распредвалы...почитай для понимания :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Украина
    Отправлено: 19
    Очень признателен. Как, что и почём отпишусь.
    Passat CC 2.0T
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Sony
    Пусть делают замер давления на ХХ, 2000, 3000, 4000 об/мин. Значения выкладывай сюда. Да.. и температура масла должна быть 84 градуса или 87 - точно не помню сколько в Эльзе написано, но не меньше, иначе замеры будут напрасными.
    всё ещё на Passat
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    У меня пробег 190300, тоже начал ГНЦ постукивать немного, на прогретом почти не слышно. XX-1.6, 2000 - 3.8. Но ещё на замер съезжу к rummi чуть позжее, а потом посмотрим.
    XC70 2.5Т '07
  1. Вопрос к знатокам АКПП
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 23:45
  2. Чистая теория. Вопрос к знатокам.
    от Heinz в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 10:56
  3. Вопрос к знатокам, про почту(e-mail).
    от alex77 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:40
  4. Датчик положения распредвала, вопрос?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 10:40
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 17:22
