Ребята помогите пожалуйста! со вчерашнего дня появился шум со стороны компрессора кондея, причем с на режиме ECON. В режиме AUTO шумит меньше\, но там особо не определишь- включаеться второй вент.Собираюсь на машине в путешествие, боюсь поломаться в дороге. какие соображения по етому поводу???подшипник???
подшипник шкива компрессора, когда включаешь кондей под нагрузкой стучит меньше, а у меня наоборот!!! в режиме econ - тишина, а на работающем как молотком молотит
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
superendo
Меняй подшипник муфты компрессора 100%. Было то же самое, поменял - ушло. Если кондей ZEXEL, то подшипник 35мм внутренний, 55мм внешний диаметр и высота 20мм, меняется за полчаса. А вообще тема![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
шкив муфты кондиционера работает всегда, а соответственно работает и подшипник муфты, думаю,что нужно обратить внимание в первую очередь на него и если машинка уже с пробегом (по году) для начала его поменять. Шум при включенном кондиционере при условии хорошего(нового) подшипника может говорить уже о неисправности или износе самого компрессора (клапанов, его уже подшипников....)
как определить, где написано??Сообщение от VoFFka417
Если кондей ZEXEL
superendo
есть несколько способов: по ETKA, по exist(elcats), поиском здесь....информации полно и по подшипникам, а они разные в Denso и Zexell. Отдельно типаразмера подшипника в ETKA и exist нет
по всей видимости Zexell, тк в ETKA показывает для моего двигла только эту фирму.
superendo
Zexell так Zexell. Для снятия муфты этого кондиционера тебе потребуется несложный, изготавливаемый "на раз ,на коленках" съёмник. Найти можно поиском, равно и как подтвердиться в том, что у тебя именно Zexell (цвет шкива, особые отличительные от Denso признаки).
На корпусе компрессора есть наклейка. Я свой разбирал без съемника, тут где то есть тема про переборку.Сообщение от superendo
Если кондей ZEXEL
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
только его цена вроде с работой = бу компрессор и работа
Стоит подшипник 1050 руб. С заменой 4000!!! а может так шуметь ролик натяжителя?
superendo
поменять можно и самому, это не так сложно. Хороший подшипник стоит в районе 1500 руб. Может. Я вообще пришёл к мнению, по нашему году и довольно приличному пробегу, все ролики/подшипники должны быть поменяны или иначе, к 200 тыс.км....ресурс такой....встречают и дольше "ходят", но это скорее исключением, чем правило....имхо конечно
Натяжитель шумит почти так же, но при вкл кондиционера шум не пропадает, так что это компрессорный. Я брал подшипник за 600руб. Зашумел он после поездки в деревню по лужам, вернее туда уехал все нормально, обратно налило воды и лужи по полметра глубиной... Так что ИМХО подшипник может поддохнуть в любое время, если ему помочь.Сообщение от superendo
По замене - поищи по форуму, там просто, сам поменяешь.
Сегодня был в сервисе на Волоколамское ш. 112, вышел мастер, что бы продиогностировать, а ШУМ ИСЧЕЗ!Я решил пока трогать ничего не буду, после отдыха отремонтирую!! Всем большое спасибо!
У меня выключив после продолжительной работы климата, происходит такое типо журчанья "бульканья чего-то, это норма?
Passat 2004 1.8Т Мкпп
