Помогите выбрать датчик расхода воздуха - Страница 2
    Цитата Сообщение от moscow
    где не дорого и качественно его можно проверить?
    ВАГ-комом...снять логи и тд... где - не знаю...у Виктора с Сергеем попросить...2.8 моторы они не делают, но ДМРВ, думаю, не откажут проверить...
    у меня ошибка стала вылезать: 16840
    16840 41C8 P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    1. НЕ заправляться с заведенным мотором..
    2. проверять систему контроля утечки паров топлива...начиная с клапана в крышке б/б и заканчивая проверкой диагностического насоса и магистралей
    вот так примерно :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 016#732016
    Добавлено спустя 33 секунды:
    После чистки ДМВР они увеличились.
    НЕ надо чистить ДМРВ...даже если он Хитачи...
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    вот так примерно :
    Серёг, так как всегда на высоте со своими классными советами
    Ваг-комом смотрел на ошибки, ошибок не выявлено.
    С заведённым мотором ни когда не заправляюсь.
    Крышку бензобака снимал проверял. Внутрь вдувает воздух, на улицу не выдувает. А где Серёг посоветуешь сделать проверку диагностического насоса и магистралей?
    Россия, Железногорск
    Цитата Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
    Привет ! Говорят ставят ДМРВ BOSH *****037 от 21010 ВАЗ.
    Сам не ставил, у меня HITACHI. Попробуй, удачи !!!!
    Всем доброго дня!Не буду рассказывать всю историю, но мне поставили БОШ от ваза и тачка полетела и не каких ошибок пока и проблем. Перед этим заказывал через Элькатс якобы нидерландский за 3500 рублев машина с ним ехать стала лучше, но был провал в газуле и никто ни чего не мог мне сделать, пока вазовский не поставили, так он сразу пошел нормально, не знаю правда как долго он проходит, но буду надеяться на лучшее!
    Снимаи пока неугробил коробас,цена нового ДМРВ бош,и ремонт АКПП нсоизмеримы,а так хозяин барин,решать вам,почему и как тема давно избита.
    Поставь оригинал и поймешь, что щас машина не едет, а с оригинал поедет на свои 150лс.
    У датчика от ТАЗА как минимум другие калибровки...он не будет нормально работать.
    А по коробке автомат? Как она может угробиться если ошибок не выдает не каких? И тогда где лучше брать оригинал на VW центре или как, чтобы не намохали в очередной раз?? Не ужели все так серьезно может повлиять на автомат? Коробку уж точно не хотелось бы ремонтировать!
    Подумай сам ,сигнал нагрузки АКПП формируется из показаний ДМРВ ,калибровки у родного и у тазовского разные ,вывод из показаний тазовского ДМРВ формируется неправильный сигнал нагрузки АКПП ,как следствие неправилная работа АКПП ,и как следсвие выход ее из строя,это так образно ,купи бош и цена и качество адекватно ,и забудеш об этой проблеме.удачи.
    Всем спасибо за совет! РАДОСТЬ была не долгой!!! Пожалуй куплю оригинал или БОШ
    Россия, Апатиты
    с АКПП, оригинал будет наверняка правильно работать, с Бош тоже чудеса бывают...
    Так получается BOSH вообще не стоит брать, а только оригинал?
    в нашей стране и с оригиналом и бош все ,что хочеш может быть 100пр. исправности никто не даст.
    Россия, Апатиты
    Alexey545, да изучи вопрос, может отдельно вставка твоя есть в продаже...это будет дешевле, чем в сборе ДМРВ покупать оригинальный. Сначала тему прочитай, не такая она и большая хотя вопрос неоднократно и с завидной регулярностью звучит
    dimer, разумеется не в переходе покупать ДМРВ и если других неисправностей нет, например по собственно АКПП, то она и будет работать правильно при правильном ДМРВ, которым является оригинальный ДМРВ.
  13. #33
    Получено: 7
    подскажите как проверить ДМРВ спомощью Ваг ком
  14. #34
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    НА APU есть отдельно оригинальная вставка.
  15. #35
    Получено: 7
    ну скажите , а то мне расход что то не нравится.
  16. #36
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    igma,
    А может Вы потратите время и найдёте ответ на свой вопрос ПОИСКом?
  17. #37
    Получено: 7
    спасибо вы очень любезны!!!!
  18. #38
    По моему не как не проверишь, он или работает или нет, у меня когда машина дергалась и не ехала Ваг Ком ничего не показывал, а когда я ДМВР почистил Абро для карбюраторов машина вообще перестала работать и тогда Ваг Ком выдал ошибку!
    Сегодня звонил на VW Курск сказали, что оригинал ДМВР( не BOSH) на мой APU будет стоить 10 тыщ без установки, дальше я побоялся задавать вопросы! Вот так оригинал с вазовским не сравнить и коробку в последствии не ахота делать!
  19. #39
    Получено: 7
    Alexey545, ясно.Завтра еду в курские земли.
  20. #40
    Если нужен датчик дай номер по экзисту оригинала, могу подобрать по характеристикам,
  1. Датчик расхода воздуха
    от romson в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 13:35
  2. датчик расхода воздуха
    от ИГОРЬ+ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 11:07
  3. Датчик расхода воздуха...??
    от петя в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 09:43
  4. датчик расхода воздуха на дизеле
    от Kirill1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 02:29
  5. Кто знает почем датчик расхода воздуха
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 16:18
