Ситуация следующая: нужно было поменять шланг идущий от компрессора кондиционера до радиатора. Гайка от компрессора открутилась без проблем, а вот от радиатора просто нереально! Был у мастеров которые ремонтируют системы кондиционирования в автомобилях: говорят что гайка просто "срастается" резьбой с штуцером на радиаторе и открутить не беруться. Так что получается что и радиатор поменять ради этого? Интересно услышать мнение коллег.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Аккуратно прогреть феном (пропановой горелкой). Аккуратно!!!
Зажав газвым ключом фланец радиатора, открутить болт крепления шланга. Себе открутил только таким образом. Хотя на 97 годе можно не экономить и поменять уже заодно и радиатор кондея на новый. Однозначно будет грамотней и надежней + компрессор обслужить как положено.![]()
Когда я пытался снять радиатор, объехал несколько сервисов и везде мне сказали что НЕ открутить, можно нагреть, потом охладить и открутить, но резьба с радиатора всё равно останится в трубке
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Резьба с радиатора останется на гайке шланга,как я понял,это такой конструктив,алюминий сминается при закручивании тем самым заполняя все пространство резьбы и обеспечивает герметичность соединения.Сообщение от Rembo
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Rembo
На Гольфе 93 открутил без особых проблем.
Рекомендую погреть строительным феном, обстучать молотком. Рычаг побольше, но обязательно хороший ключ! Чтобы не слизать грани.
Мне гоже грели газовой горелкой, потом водичкой охлаждали, потом опять грели и постукивати маленьким молоточком, охлаждали и пробовали крутить по чуть-чуть и т.д. После пятого прогрева получилось медленно и аккуратно открутить.
Спасибо всем за помощь и советы!
