температура наружного воздуха глючит
    По умолчанию температура наружного воздуха глючит
    подскажите пожалуста, может кто сталкивался, на климате показывается не правильная температура,причем она занижается, что это может быть?
    я подумал что датчик под бампером, попробывал отсоединить разъем ничего не произошло... слышал что есть еще один датчик, подскажите где он находится и как до него добраться? и возможно ли определить неисправность этих датчиков без спец.оборудования (имею ввиду ваг кома)??
    на сколько занижается???
    Lexa Nik
    G17 - за бампером... G89 - под салонным фильтром...
    что это может быть?
    прочитай хотя бы ошибки климата для начала ! (как это сделать - написано в Базе знаний)
    занижается: до +2 град пару дней назад было, в то время как на улице примерно 20...
    1967s , спасибо за совет, сегодня утром включил самодиагностику показал 30b- датчик под бампером (короче его под замену), только единственное не понял, в базе знаний написано, что после самодиагностики слева отображается код, а с права количество ошибок... у меня справа нарисовалось 02, как я понял 2 ошибки, но почему-то они не листались, а показалось только 30b, когда я стер ошибку, и сделал еще раз самодиагностику, написалось "444 и 02" - 444 - это типа нет ошибок, но 02 всеравно осталось, и "temp+" не листается, что это может означать???
    и еще вопрос, недавно менял радиатор, может ошибка 30b быть как-то связана с этой заменой??
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Может, если разъём не до конца воткнули или контакты загрязнённые, или проводку повредили.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Passat Аватар для GERCULES913
    Lexa Nik
    проверь сопротивление датчика G17, должно бать около 2 Ом
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не ошибаешься, на порядок? Слишком мало!
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    У меня анаогичная проблема-периодически глючит t наружного воздуха на климатронике. Самодиагностика выдала 313 ошибку, т. е. датчик G89. По незнанке поменял датчик в бампере (G17) Долго удивлялся: почему ничего не поменялось? Буду искать G89 под воздухозаборником в районе салонного фильтра
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    GERCULES913 писал(а):должно бать около 2 Ом
    Не ошибаешься, на порядок? Слишком мало!_________________
    2 кОм
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ты его там увидишь, а вот меняется он из под бардачка, стоИт в климатической установке со стороны моторного щита.
    Севастополь
    На днях снимал его(G89) по той же причине,занижал температуру а периодически -51 показывал
    почистил контакты и вроде третий день без обмана показывает,как будет дальше,посмотрим
    Беларусь, Гродно
    [quote=Димыч]
    Ты его там увидишь, а вот меняется он из под бардачка, стоИт в климатической установке со стороны моторного щита.[/quote:1i35ma0b]
    Благодарю за подсказку. Займусь сегодня вечером
    после стирания ошибки датчика под бампером никаких больше не появлялось но темпер-ра попрежнему не правильная и периодически скачет... сегодня залез в сервисный режим климатроника (я правильно понимаю, что там отображаются все 44 параметра работы электросистем климата?) и увидел что самая низкая температура у 05-го параметра, она же выводится на экран.. здесь http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 написано 05 - температура бампера актуальное значение. подумал что это как раз датчик под бампером, разъединил разъем где бачок гидроусилителя, у 05-го параметра ничего не поменялось, изменилось у 04-го (t упала примерно -51, из-за полного сопротивления, т.е. разрыва цепи), сделал вывод что это не датчик под бампером глючит...
    Кто знает что это за датчик, кот. отвечает за 05 параметр который отображается на дисплее и где его искать? может это и есть G89??
    Только что снял разъем с датчика G89, показал:
    06 -51град
    а на дисплее где тахометр как была не правильная t, так и осталась и на климатронике 05 показывает такую же t
    получается что ни G17, ни G89 не показывают темпер на дисплее.... подскажите плиззз откуда она берется? где этот проклятый датчик?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    по подробнее опиши, что значит не правильная, и что значит скачет - значения температуры и период времени.
    есть ещё два, но они оба в салоне и к наружней t отношения не имеют, датчиков наружней t только два. А с G-89 где разъём снял?
    Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
    Lexa Nik, иди по ссылке, качай файл и изучай: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=83
    например, утром на холодной машине показывает примерно точную темпер-ру (наглаз), предположим +18, начинаю ехать, через несколько км темпер-ра падает например до +13, дальше еду - возрастает до 22, может опять упасть немного, приезжаю на работу, или где-нибудь сбавляю скорость, может вообще упасть до +4 или +2, короче не могу понять четкой закономерности.. иногда вообще доезжаю и все вроде бы правильно показывает
    под бордачком где воздуховод в салон.. 100 проц был он, так как климат показал ошибку 313..
    может ли что-нибудь еще кроме этих 2-х датчиков влиять на t?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Нет, БУ климатроника берёт показания с этих 2-ух датчиков. Ошибка у тебя по G-17, мне кажется что надо его менять.
    я вот тоже, глубоко в душЕ, склонясь к тому что глюк G-17, возможно его повредили когда радиатор меняли в сервисе... еще немного поразмышляю, а на вых-х займусь вплотную..
    Димыч еще вопрос: чтобы лишний раз датчик не покупать, думаю на разбор заехать и подключить, температура должна сразу определиться или нужно покататься какое-то время?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ты мою ссылку на первой странице видел? Качни там инфу, там всё очень подробно, тебе как раз до выходных времени хватит чтобы понять алгоритм. А про разборку верное решение Хотя они (G-17) не так уж и редко "болеют", так что ты на разборке по внимательней.
    спасибо за советы потом отпишусь!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 11:05
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 14:24
  3. Датчик наружного воздуха G17
    от heatvent в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 11:59
  4. Датчик тем-ры наружного воздуха
    от imported_Susel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 14:32
  5. температура входящего воздуха
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 10:56
