Как снять блок отключения подушек в бардачке
    Украина Днепропетровск
    По умолчанию Как снять блок отключения подушек в бардачке
    Люди доброго времени суток.
    Помогите с проблемой, немогу снять бардачек (для чистки испарителя) из-за блока отключения подушки пасажира что стоит в бардачке.
    В поиске был нислова о том как его демонтировать (или мож плохо искал ), Ельза говорит тоже самое что и база знаний - открутить семь саморезов (два снаружи снизу и пять внутри по периметру и в ней даже на фотах нет этого блока), но сделав все это он не выходит и мешает ему эта штуковина под потолком бардачка.
    Помогите, мож кто снимал, авто Б5+ .... ну в подписи вобщем.
    Казахстан
    Может попробовать через верх туда заглянуть, через крышку аирбэга. Будет попроще определиться что там и как, чем сбоку смотреть.
    Это как через крышку, у меня она неотгибается
    Да подожду, ведь не может же такого быть чтобы никто не делал такой процедуры на Б5+
    Казахстан
    Она там на защелках, при срабатывании подушки откидывается вверх на ремнях. Я так понял Эльза у тебя есть, посмотри! Там усе написано и нарисовано.
    Да хочется дождаться ответов гуру, чтобы не лечить горло через задний проход.
    Что никто не снимал бардачек с такой приблудой ?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Блока отключения "подушки" у меня нет, а крышку "подушки" можно снять вот так:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#224108
    Перешёл в стан к ипонцам
    Спасибо за подсказки, просто снятие крышки аирбэга ничего не даст, при снятии боковой крышки с торпеды этот блок видно сверху, а вот как его снять непонятно.
    Ладно раз здесь никто не знает, в пятницу гоню рабочую октаху к офам то попробую им мозги попарить.
    я снял просто вынимается бардачок, а потом отсоединяешь провода от это блока
    Вставлять его на место запаришся и пружинки не потеряй они вылетают после отсоединения папы
    Passat 2004 1.8Т Мкпп
    Вот это я и хотел увидеть/услышать, значит этот блок дердится только на бардачке. отсюда следует что мой бардачек очень туго держат две направляюшие, я просто побоялся сильно дергать подумав может еще чего не открутил.
    Спасибо за подсказку и фотоотчетик
    а я то же побоялся, но все же дернул посильнее)))
  1. Как снять блок клавиатуры HTC wildfire
    от vwagenist в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 18:13
  2. OFF Как снять блок подсаканников передних.
    от Pirogoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 20:28
  3. Как снять левую блок-фару?
    от GermanG в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:21
  4. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 11:39
  5. Ответов: 4
