Умер ТНВД
    Россия, Армавир
    По умолчанию Умер ТНВД
    Добрый день. В один замечательный день заглох у меня мотор. Определил я что насос не качает, снял, отвез на ремонт оказалось что на много дешевле купить б/у на разборках, мастер дал мне номер моего насоса сказал что нужен только такой 0406404969 сколько я не звонил но именно такого нет. Прошу дать совет можно ли поставить с другим номером? Или может кто подскажет где мне взят именно такой? Срывается поездка на море, очень жалко...
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Серёга 86
    Ты с номером не ошибся?
    Пешеход
    Россия, Армавир
    Да вроде нет, мастер так диктовал...
    Россия, Смоленск
    Ты что-то напутал с номером, таких номеров не бывает [-X
    Россия, Армавир
    Фиг его знает, сейчас насос далеко, но мастер говорит, что это тот номер, еще говорит есть аналог, 0986440504 стоит на двигателе AFG... Он тоже подойдет.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    А буквы твоего мотора? AFN?
    Россия, Армавир
    Да, мотор AFN 1,9 турбо 110 лошадей 99 год.
    Россия, Армавир
    Вроде разобрался, поменял насос, но двигатель стал уж очень громко работать, можно ли отрегулировать насос без подключения VAG COM?
    нет.
    да и вобще отрегулировать. все его регулировки делаются на стенде, при сборке.
    а ваг-ком лишь покажет угол опережения (который можно выставить) и дозацию самого насоса, чтобы убедится в правильности работы и установке.
    а ТНВД у тебя должен был быть 028 130 115 A
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Тут есть варианты. Возможно, что ты за месяц уже забыл, как тарахтит дизель...
    Звук ТНВДшного дизеля здорово зависит от угла впрыска. Угол можно покрутить и самому. Если поставить более позднее зажигание, то звук станет мягче. Но лучше это делать профессионалу.
    Казахстан
    поменял насос
    Б/у воткнул?
    Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
    Это точно, ничего сложного там нет. Если нет ваг-кома, то методом научного тыка можно добиться приемлемых для себя результатов, но это только если собрали все правильно (ГРМ имеется ввиду).
    Россия, Армавир
    Спасибо всем, теперь по порядку, да поставил я б/у, привезли под заказ, ставил сам, ошибки в установке быть не должно.
    Пробовал регулировать, но что то не получается, поэтому пока езжу так... Появится свободное время еще раз посмотрю что там да как.
    я тоже так всегда думаю
    например? что регулировал, и что не получается?
    Россия, Армавир
    SerV
    Согласен
    Я пробовал крутить сам насос, но ни каких изменений не почувствовал, вот и думаю может что я делал не так...
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Серёга 86
    Лучше бы ты его перебрал, дело в том что Б/У насосос еще тот кот в мешке. Я на бывшем пассате, тоже поставил Б/У, который умер через 10 т.км. А по деньгам Б/У не намного дешевле переборки стоил... Что в итоге и пришлось сделать...
    Пешеход
    SerV
    Согласен
    дело не в чувствах
    угол надо выставлять точно.
    и проводить замеры впрыскиваемого количества.
    Россия, Армавир
    Да я тожет так сначала думал, отвез в ремонт, и мастер (по рекомендации) прриговорил мой насос на ремонт стоимостью 47 т.р. то есть там живой остался только корпус (Долбанная вода... )
    Россия, Армавир
    SerV
    Да я бы и рад это сделать но у нас тут этим ни кто не занимается...
    Получено: 20
    AVG - вот так будет корректнее. Приемник AFN, различий, кроме года выпуска, я так и не обнаружил.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    SerV
    тем более, твой путь лежит к покупке кабеля vag-com и огранизации собственной диагностики. причем ввиду специфики - даже очень рекомендуется его иметь. обучиться не сложно.
  1. На TDI приговорили ТНВД
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 15:29
  2. TDI ранний угол ТНВД
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:29
  3. 2,5TDI Умер
    от Twins в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 08:00
  4. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  5. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
