Обрыв ремней климы и генератора на дизеле AHU.
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    По умолчанию Обрыв ремней климы и генератора на дизеле AHU.
    Преистория такова.
    В один прекрасный день. при движении по трассе, оборвало оба ремня.Грешил на износ ремня климы. Машина ессно заводилась без проблем. Морда в сервисное положение,ремни заменены,попутно перебрата подвеска,вымыт двигатель.
    Далее начинается интересное и неопознанное.
    При выезде из гаража машина не хочет набирать обороты.При достижении рабочей температуры всё нормализуется.
    Затем следует поездка в точку N с растояним 400км. В данной точке снова возникает симптом пропадания тяги и разгона(на 5-й передаче скорость едва достигает 79км\ч)но возвращаться всёравно надо.Далее км через 10 тяга востанавливается,обороты приходят в норму, и спокойно добираюсь назад.Первая мысль умирает ДМРВ.При остановке возле подъезда наблюдаю следующую картину.
    Машину трясёт и колотит на ХХ оборотах,так как уже поздно проблема отлаживается на следующий вечер.
    Договариваюсь с одноклубником посмотреть ошибки.Следующим вечером завожу машину,картина маслом: тряска на ХХ оборотах,бело-сизый дым.Еду на диагностику к одноклубнику,км 10 растояние.
    Обороты набираются, интервал 1700/1900 вибрация,дым,жесткая тряска,перерасход топлива 8-9 литров по городу.
    Приезжаю,глушу машину,жду человека.Через минут сорок приходит соклубник с ноутом, подключаемся и опа машина мертва/незаводится, ни с ключа. ни с буксира.Опять же время позднее,буксирую в гараж и до выходных,так как среди недели неполучается добраться до машины оперативно(разные стороны Минска).
    Далее проверены свечи(заменены 2шт кризис ).Результат нулевой.В поиске нарыл с десяток причин, одна другой страшнее от двухмассового демпфера,реле 109(кстати так и не нашёл где оно у меня),ТНВД,управлявляющей форсунки,умершей турбины,клапана EGR,и тд.Кстати попробовал проверить демпфер двухмассовый как в поиске прописано(пятая передача и небольшое движение вперёд-назад, эффект пружины и небольшие счелчки в кпп налицо, хотя и не факт что сделал всё как надо(первый раз)-это про диагноз демпфера.
    Но всё энто для работающего двигателя.
    А он сцука незаводится .
    Вот я и думаю куда мне теперь рыть, видать в сторону топливной системы .
    Если у кого будут какие соображения, делитесь, а то у меня лёгкий ступор.
    Сразу скажу, я не профи, просто любитель. ПАССАТОВ.
    Машинка в подписи.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Это указывает скорее на ДТОЖ
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    А коленвал легко крутится??? (в смысле стартером или за шкив) Нигде ничего не клинит???
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Что то мне это напоминает. Симптомы такие же. Тема была про точно такой же двигатель с полным фото отчётом. Вот http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Стартером крутит без проблем. Что где клинит сам не посмотриш, да вроде и не клинит. иначе почувствовал бы.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    lodochnic
    ошибки то какие?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    vzhik581
    Спасибо за ссылку. Думаю в субботу закасаю рукова.Симптомы весьма эдентичны
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    пингвин
    Ошибки несмогли посмотреть.Машина незавелась.А без заводки ничего непоказало как не странно.Приехал и стал.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    lodochnic
    при включенном зажигании ошибки показывать должно...
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    пингвин
    Так вот ни хрена и непоказало.Что и странно.Снимал штекер ДМРВ что бы запустить обход ,только его и показало(разрыв цепи).Одноклубник Bawtric был при сём.Машина при подсоединении компа уже не завелась.
    Смотрел поиск и рекомендации от Rummi по таким симптомам, пока не знаю с чего начать. Там описано что ошибок может и непоказать. В принципе так и было.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Смотри метки в ГРМ... Возможно ремень перескочил.
  1. Поделитесь опытом замены ДТОЖ на дизеле AHU
    от ExpressAir в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 10:19
  2. про генератор на дизеле ahu!!!!!!!
    от dave5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 09:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 22:17
  4. Свечи накаливания на дизеле AHU (Эл.глюк)
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:35
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:48
