Проблемка с ADR
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Проблемка с ADR
    Здравствуйте!!! Холодный движок тарахтит как дизельный. После прогрева тише, но всё равно шумно. Так должно быть? только не пинайте по ушам
    померяй давление масла! и посмотри на натяжитель ремня!
    почему??? - ты же БАЯНИШЬ... [-X
    сходи в ПОИСК - почитай про давление масла...почитай конкретно про ADR...там все про это давно написано..
    меряй давление масла для начала...
    кстати не так давно менял обратныЙ клапан на ADR Так вот старый клапан просто был откручен! вот и получался дизель по утрам!
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Из-за этого "дизель" бывает не более 2-х секунд (пока масло не добежит до головы), а у автора
    всё ещё на Passat'е
    как раз нет стук был окала минуты и проподал постепенно! сам был в шоке но после ремонта всё прошло! скорее конечно уже мотор изношен!
    Россия, Ставрополь
    если давление масла в норме, тогда натяжитель цепи менять.
    Я правильно Вас понял?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Да всё правильно.
    всё ещё на Passat'е
    Россия, Ставрополь
    Всем спасибо!
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    ... а ещё шатунные вкладыши смотреть обязательно.
    В поиске это разжёвано многократно кстати. Сам когда-то был озодачен этим вопросом.
    всё ещё на Passat'е
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Не факт!
    Проверь более детально откуда "дизелит"
  1. двигатель adr маленькая проблемка.
    от Саакашвили в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 15:12
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  4. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
  5. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 10:36
