Вопрос по климату
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    По умолчанию Вопрос по климату
    Всем привет!
    Есть небольшая проблемка.
    Помыл радиаторы, заправили сколько надо газа. Но что-то с охолождением все-равно не очень. При включенном на 18 град. и включенной рециркуляуии и положении вентилятора почти на минимум холодит вроде как нормально, с выключенной плохо (фильтр новый). Конденсат нифига не капает когда включен кондер. Вытекает только когда заглушишь машину. Это нормально? Чего стоит ещё посмотреть в системе?
    Спасибо!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    это только на минимуме так? А на максимуме как?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    На максимуме ещё хуже холодит
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    vaitek
    а без фильтра попробуй...
    Ошибки какие?
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Фильтр новый, ошибок нет. Меня вот напрягает, что конденсат не капает, когда работает, а течет только когда выключаешь. Это нормально?
    а когда покатаешся то на рабочем моторе капает? вентилятор электрический включается когда кондей включаеш?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот если бы совсем не капал, то можно напрягаться, смотреть что под ковриком у пассажира и то это не показатель, всё от влажности воздуха зависит.
    Дроссель смотрели?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Вентилятор работает нормально, на разных скоростях.
    Дроссель не смотрели. Как его посмотреть, насколько сложный процесс?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    vaitek
    судя по симптомам у тебя обмерзает испаритель... А вот почему... У тебя сопла боковые не закрыты случайно?
    На Авто климат нормально работает?
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    vaitek
    а ты запускал самодиагностику? Точно по заслонкам ошибок нет?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    vaitek
    Заводишь машину, ставишь кондей на LO и вентилятор на среднюю скорость, жмешь на климе одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [FAN (-)]. Выбираешь канал 40 (температура после испарителя). Катаешься полчаса в спокойном режиме. Температура на экране климы (в канале 40) должна быть около трех градусов. Если сильно больше, то тогда нужно ковыряться, а если будет около 3-х градусов, то компрессор, дроссель и прочие "кондейные штучки" связанные с фреоном в полном порядке.
    Вроде так.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    vaitek
    кстати когда покатаешься с климатом, посмотри на трубки под пластиковой крышкой. Обрати внимание не в снежной ли они шубе?
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    vaitek
    vaitek
    Сопла открыты. Когда на авто ставишь, то хреново холодит, приходится уменьшать скорость вентилятора. Самодиагностику запускал, ошибок нет.
    autopilot
    Сегодня посмотрю, спасибо!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    vaitek
    на трубки посмотри. И потрогай. Теплые они или в шубе.
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Вообщем покатался, посмотрел.
    По каналу 40 всегда горит 02. Я так понял, что смотреть надо 39-ю группу, по ней градусы показывает. Там было 1,5-1,8 максимум.
    Тубки не в шубе, просто холодные.
    Еще раз ошибки посмотрел, ничего нет
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А какого года авто ? Может каналы тогда другие.
    Вообще в 39 заданная t за испарителем, в 40 фактическая.
    У тебя всего сколько каналов ?
    Россия, Омск
    А капать и должно только после того как выключишь кондер.Испаритель нагреется и снежная шуба растает, при включеном кондее испаритнль ледяной и на нем намерзает влага , как она растает если там минус?
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    99-го, каналов вроде 44. На 40-м всегда горит 02
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    vaitek
    У тебя нет параметра "температура за испарителем". Проверять скорее всего только руками.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    испаритель не должен обмерзать. Иначе через него воздух не будет проходить... Скорее всего он грязный и поэтому без проходящего нагревающего его воздуха обмерзает... Надо смотреть на него раз ошибок нет и трубки холодные... Либо он, либо заслонка...
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Спасибо! Попробую его почистить. Где-то видел на форуме способ чистки химией
  1. Вопрос по климату
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:38
  2. Есть вопрос по климату?
    от vova420 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 06:53
  3. Вопрос по климату.
    от БЕРЕЗКА в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 16:51
  4. Вопрос по климату
    от Жук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 05:26
  5. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
