Заменил сцепление - появился треск!
    Россия, Королев
    По умолчанию Заменил сцепление - появился треск!
    Друзья, снова проблемы!
    Заменили сцепу с маховиком и выжимным - появился при нагрузке как-бы стук пальцев (или шум как при недостаточном давл масла) и даже на ххх, когда чуть газанешь! На высоких и средних оборотах вроде резко пропадает (например на третьей после 3000об исчезает) и когда выжмешь сцепу тоже пропадает, что это может быть?
    Маховик поставили одномассовый вместо двухмассового, диск сцепы увеличенный -240мм.
    Россия, Москва, ЗАО
    Если выжимаешь сцепление и звук пропал-коробка!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    не только кпп. а диск сцепления
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от taxi6363
    а диск сцепления
    Если плохо отцентрован, то коробку не поставить. Может из-за этого
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    от чего маховик ? от 2,2 ?
    бабло победит зло .
    Россия, Воронеж
    Graycep
    Вероятно пружинки на диске сцепы вижжат...ведь маховик теперь не гасит колебания.
    У знакомого на ауди (45к)при трогании было такое ,из за диска сцепы.
    Россия, Королев
    А диск сцепы можно неправильно поставить?
    Диск от S4 2.2т, да.
    Еще заметил при нажатой педали сцепы при газовании вибрация есть (не сильная правда), когда отпускаешь - еще и звук добавляется и кажется еще вибрации..
    Это не КПП, так как до этого все с ней ок было.
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Если при нажатой педали вибрации - имхо маховик виноват .
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    поставить можно выступающей частью к маховику! но тогда при выключении и включении сцепления а особнно при трогании будет скрежет нереальный
    Россия, Королев
    Нереального нет скрежета, более того только из салона слышно и сбоку, из моторного отсека нет. Звук из коробки около шрусов.
    На холодную нет такого вроде, ща проверим.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:14
  2. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  3. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
  5. Заменил магнитолу! Здорово, но.....
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 12:44
