Звуки в районе климатроника
    Россия, Саратов
    По умолчанию Звуки в районе климатроника
    Доброго время суток. Сразу скажу поиск курил 3 часа ничего не нашел
    Проблема такая в районе управления климатом постоянно какойто треск похожий на звук реле что это? Может кто сталкивался или в курсе или курю плохо. Зарание всем СПАСИБО.
    Россия, Саратов
    Судя по многочисленным ответам я такой один
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Дима811, ну во первых как бы ночью многие спят
    А во вторых, плохо поиск курил - ошибки по климату есть?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    ты не один..но ПОИСК читать надо внимательнее...
    ошибки для начала проверь по климату...
    (причина - пыль, неадаптированные заслонки, неисправные заслонки...и тд)
    Цитата Сообщение от Мельк
    Россия, Саратов
    А во вторых, плохо поиск курил - ошибки по климату есть?[/quote]
    С лева сначала пишет
    25b пото листаешь
    4F7
    4F8
    4FA
    318
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    25b
    - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    4F7
    - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    4F8
    - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    4FA
    - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    318
    - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    Адаптируй заслонки и смотри ещё раз ошибки.
    25b пото листаешь 4F7 4F8 4FA 318
    ну вот...что ж ты хотел при таких ошибках :
    00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    ну а 318-я - это ошибка по давления в контуре климат-системы...
    её основные причины :
    недостаток хладагента в системе
    грязные радиаторы
    неисправный электровентилятор
    неисправный манометрический выключатель F129...
    вообщем - в Базе знаний есть инструкция, КАК адаптировать заслонки с помощью ВАГ-кома..
    начни с этого, для начала...
    адаптацию нужно сделать 2-3 раза подряд, если после первого раза ошибки не исчезнут...
    и сходи в ПОИСК...там трактаты про это написаны...
    Россия, Саратов
    Всем спасибо буду пробывать
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Всем спасибо буду пробывать.
    А после адаптации заслонок им может предти п........ или это не сыграет не какой роли либо поможет либо все останется как есть
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну не так, если заслонкам действительно п....... , то адаптация их не спасёт, если просто произошло рассогласование, то адаптация решит эту проблему, заслонкам адаптация не навредит.
    Россия, Саратов
    [quote=Димыч]
    Ну не так, если заслонкам действительно п....... , то адаптация их не спасёт, если просто произошло рассогласование, то адаптация решит эту проблему, заслонкам адаптация не навредит.[/quote:170jn8lf]
    Спасибо поехал пробывать вечером сообщу.
    Россия, Саратов
    Вот результат потчти все ошибки сброселись осталось только одна 01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 как её побороть?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    HELP!!!!!.....такая же беда а ссылка не работает!...Можете повторить?
    Димыч, HELP!!!!!.....такая же беда как и у моего предшественника,а ссылка не работает!...Можете повторить?
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    В двух словах....Не надо разбирать полностью торпеду при неисправном V68....нашел методом тыка....а разбирать торпеду полностью нужно при 01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71ДЛя V68-разбираешь вещевой ящик и дальний привод с красным разъемом он и есть...Добраться до него можно и так....а что бы удобней снимать достаточно разобрать облицовку тонеля пола(где коробка ну и при желании -центральную консоль)...открутить нижнюю часть воздуховода(того что на ноги )-2 винта и получается свободный доступ....(я сначала по советам некоторых разобрал торпеду-идиот....а вот ставил привод при почти собранной торпеде).....привод просто заклинилло в крайнем положении...подал на моторчик (при разобранном приводе) питание...погонял чуток...промыл реостат очистителем контактов для микроэлектроники продул высушил и собрал.Собирал ступенчато с проверкой.После полной сборки стер ошибки(которые повылезали при ступенчатой сборке.Удалил и 4F7....Все...Даже этот привод который постоянно раньше сходил с ума теперь не крутит туду сюда а занимает соответствующее ему положение.На днях попрошу друга со шнурком сделать адаптацию.Все.....Единственно что я лишний раз убедился-не сильно прислушиваться к советам разных "знатоков"...а нужно самому учить матчасть и самому делать из этого вывводы!
    В двух словах....Не надо разбирать полностью торпеду при неисправном V68....нашел методом тыка....а разбирать торпеду полностью нужно при 01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71ДЛя V68-разбираешь вещевой ящик и дальний привод с красным разъемом он и есть...Добраться до него можно и так....а что бы удобней снимать достаточно разобрать облицовку тонеля пола(где коробка ну и при желании -центральную консоль)...открутить нижнюю часть воздуховода(того что на ноги )-2 винта и получается свободный доступ....(я сначала по советам некоторых разобрал торпеду-идиот....а вот ставил привод при почти собранной торпеде).....привод просто заклинилло в крайнем положении...подал на моторчик (при разобранном приводе) питание...погонял чуток...промыл реостат очистителем контактов для микроэлектроники продул высушил и собрал.Собирал ступенчато с проверкой.После полной сборки стер ошибки(которые повылезали при ступенчатой сборке.Удалил и 4F7....Все...Даже этот привод который постоянно раньше сходил с ума теперь не крутит туду сюда а занимает соответствующее ему положение.На днях попрошу друга со шнурком сделать адаптацию.Все.....Единственн о что я лишний раз убедился-не сильно прислушиваться к советам разных "знатоков"...а нужно самому учить матчасть и самому делать из этого вывводы!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 07:35
  2. Нужен ремонт "Климатроника"
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:59
  3. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:21
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Проблемные звуки в движке
    от vas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:51
