опять про тормоза на дизеле,тупик,блин...
    По умолчанию опять про тормоза на дизеле,тупик,блин...
    Здравствуйте,братья!!!!Суть в следующем.....На машинке были тупые тормоза(сравниваю с прошлым пассатом),поменял - все диски,колодки,вакуумник,тандемный насос,шланги опрессовывал(все гуд)....но тормоза сново "не айс"....Может я придираюсь,но хочется разобраться и найти причину.Дубовые,блин,как на тазике...Слышал что клапан N 75 может подсасывать воздух(не знаю так это или нет),но на что еще думать? Я в тупике.С диагностикой (нормальной) у нас в колхозе туго.....Еще из симптоматики - бывает что машинка очень резво бежит,тогда и тормоза вроде ничего, а бывает тупит,соответственно и тормоза чугунные....Иногда бывает что не развивает оборотов,выключаешь зажигание,сново заводишь и все опять в норме....Или еще один прикол,когда едешь на круиз-контроле проскакивают "подхваты" откуда не возьмись ,как буд-то "лошадей" под капот прибавили.... Я в тупике,спасите кто может Огромное спасибо всем кто отзовется!!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    phil
    делай опресовку...
    Ищи подсос от штуцера тандемной помпы и далее магистраль к вакуумнику и к 75-му...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 785
    пингвин +100!
    Получено: 20
    phil, начни со штуцера на тандемном насосе, не пропусти резинку в моторном щите, ну и все вакуумные магистрали проинспектируй. По симптомам - утечка вакуума из системы.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Братья!!!В том то все и дело , что опрессовку я делал,нигде не свистит даже.....Сдирал шланг вакуумника через час после поездки,вакуум там был,никуда не ушел.....Сегодня попробывал сдернуть клему с ДМРВ машина рванула как бешенная ..Промыли датчик под давлением,поставили обратно,бежит теперь как ошпаренная ...и самое смешное что тормоза стали лучше...Объясните кто-нибудь в чем прикол? ,какая связь?(там правда есть шланчиг вакуумный к ДМРВ,может из-за глюков датчика?) и еще вопрос- может ли датчик очухаться после промывки и заработать или это все времнно? я на всякий случай заказал его и N 75 за одно,в пятницу поменяю....Намудрили немцы ....Кто что думает?Кстати,спасибо всем кто отозвался
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    Да,забыл вот еще что....Тандемный насос я поменял,т.к. старый был с разболтанным штуцером(проклейка штуцера положение не спасло),так что там все нормально
    Получено: 20
    Ну тогда может какой-либо из клапанов подглючивать и давать утечку вакуума или сам вакуумник из-за когда-то попавшей в него воды мозг взрывает. Нужно ловить момент, когда неисправность проявляется постоянно.
    Вакуумник тоже новый поставил думаю что скорей всего какой-то клапан.....Больше я не знаю на что грешить.Когда поменяю ДМРВ и N 75 то сразу отпишу ощущения от полета,будет прикольно если ничего не изменится
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  3. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  4. про тормоза
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 14:11
  5. Опять про ремни
