					Не работает кондиционер. Много выяснял почему это может быть. Облазил форум, вообщем то нашел возможную причину: климатроник показывает -51 градус (когда заходишь в его систему нажатием трех кнопок), это темп на улице. Я там понимаю что это может быть датчик. Как я прочитал, датчиков два и клима считывает наименьшее показание. Так вот вопрос: Приезжал энное колличество раз к чехам (будь они неладны), говорят не может быть такого, не в датчике дело, кампресссор не работает, едь меняй. Давать данчик на пробу не хотят, говорят покупай, а он дорогой собака.
Что делать???![]()
| Получено: 4  Отправлено: 20  |
					Считай ошибки.
					Ошибки:
4b6
30b
Не горит дисплей и дует холод (не кондер) на LO и Жару на HI на остальном то, что было последнее...
| Получено: 266  Отправлено: 370  |
					Denis Mufakarov
ну блин соклько это датчик стоит? купи да поставь вместо того, который глючит. ясен пень у тебя клима с ума сходит.
неразборчиво
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					Сообщение от Denis Mufakarov
говорят не может быть такого, не в датчике дело, кампресссор не работаетон и не будет включаться при таком входном сигнале ( - 51)
..он от +5 примерно уже НЕ включиться...
00779 030B Датчик температуры наружного воздуха-G17Сообщение от Denis Mufakarov
4b6 , 30b
01206 04B6 Нет сигнала момента зажигания
| Получено: 17  Отправлено: 4  |
					Denis Mufakarov
без датчика клима нормально работать не будет... Для начала разъемы проверь...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
					А как это проверить? т.е. порядок действий? Что делать? ЧТо проверить? (в гаражных условиях)![]()
					тебе ж уже сказали что делатьСообщение от Denis Mufakarov
Сообщение от 1967s
он и не будет включаться при таком входном сигнале ( - 51) ..он от +5 примерно уже НЕ включиться...
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Denis Mufakarov
У меня с такими же симптомами глючил датчик в воздуховоде печки, за фильтром.
Вскрыл, пропаял ноги, поставил - все работает.
| Получено: 84  Отправлено: 49  |
					А я датчик поменялСообщение от TheTERMINATOR
Вскрыл, пропаял ноги, поставил - все работает.![]()
Перешёл в стан к ипонцам
					Да ты что!? Так тоже можно????Сообщение от Димыч
датчик поменял![]()
ЗЫ. На самом деле, там конструктивный недочет - отваливается контакт от резистора к ножкам разьема.
					Снял я датчик, находящийся за бампером. Включил, все то же самое, он вообще показывает темп. на панели приборов. Нажал 3 волшебные кнопки на климе, она мне показала:
1 - -23 градуса
5 - -51 гр.
Это при снятом датчике.
[/quote]
					Denis Mufakarov
Замерь сопротивление датчика. Покачай ножки разьема. Если есть, воткни в разьем жгута подходящий резистор.
					Так нет ни чего странного, так в программе заложено - если датчик не подключен (не исправен) БУ думает что на улице мороз, чтобы ты всё же до сервиса доехать смог. Представляешь у тебя зимой датчик накроется, а БУ подумает что на улице +30 и включит тебе компрессорСообщение от Denis Mufakarov
1 - -23 градуса
5 - -51 гр.
Это при снятом датчике.![]()
					Вот немцы молодцы, продумано всё до мелочей!Сообщение от Димыч
