Удар при переходе на пониженную передачу
    По умолчанию Удар при переходе на пониженную передачу
    Добрый день!
    Скорее всего это обсуждалось, заранее прошу прощения!
    Помогите советом, пожалуйста!
    У меня В5 1,8 турбо (амер., 170 коней), автомат (типтроник).
    При понижении передачи, где-то с 3 на 2-ую, слышен сильный глухой удар спереди. Где именно, сказать не могу, но даже педалью его ощущаю.
    Ошибок при диагностике компьютер не показывает, check engine не горит
    Может быть - кто-нить в курсе?
    Заранее спасибо!
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Привет.
    Глянь похожие темы внизу страницы...
    И про ПОИСК не забывай ключевое словосочетание "проблемы с АКПП".
    Удачи.
    AUDI
    Спасибо! Как раз этим и занимаюсь!
    Просто волосы дыбом стают!
    Легче пристрелить!
    Вариантов масса, на самом деле, в т.ч. подвеска, шрусы, ну и акпп тож
    Надо бы определить источник звука поточнее.
    Само переключение вниз плавное? В ручном режиме как?
    Если просто рывок, может дело в дмрв.
    Точно не подвеска , именно на понижении, в районе 2-2,5 тыс. оборотов, иногда сильнее, иногда слабее, но не толчок, а удар. И в ручном режиме также. А рывок у меня бывает при переключении с паркинга на драйв
    приветствую... в базе знаний вроде бы написано, что это нормально... так что с толчком этим не парься... ищи проблему с ударом....
    Спасибо, стараюсь!
    Просто боюсь, что все это грозит поломкой акпп
    Надо начать с проверки дмрв - это самое простое и дешевое
    Спасибо, вот как раз позвонила-заказала надеюсь отделаться малой кровью!
    Так его лучше проверить для начала - а то так полмашины поменяешь пока починишь
    Вы правы!
    Просто есть возможность достать дмрв бесплатно
    Тем более, я так понимаю, это предпоследний шаг перед ремонтом (заменой) коробки.
    Хуже уже не будет.... или будет
    АнатоличЪ, скажите пожалуйста, может вы в курсе, у меня (у машины) еще одна болячка. Наверное, она тоже может быть следствием многих причин - раньше при легком нажатии на газ, машина просто рвала вперед, меня в сиденье вжимало, а последние месяцы, примерно, одновременно с появлением, ударов - машина начала "тупить". Иногда хочу пойти на обгон - гашетку в пол - а она думает секунд 8-10, а потом медленно разгоняется
    Touareg Аватар для Karlsson
    болячка очнь смахивает на неработающий ДМРВ
    А если он не работает - должна ли ошибка появляться?
    Проверяли - ошибок нет
    Может вообще нужно проверить всю систему впуска - может где есть подсос?
    не всегда...ДМРВ может работать...только выдавать вместо нормальных сигналов "погоду на Луне"...
    такое бывает...
    нужно...а ещё - проверить показания основных датчиков...снять логи того же ДМРВ + наддув...и тд...
    (но я бы и механические причины не исключал... )
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Julie
    Юль, ты бы для начала поместила в подпись вместо этого
    Pas gagner tout le coup, la prochaine je gagnes!
    вот это
    , чтобы каждый раз не переспрашивали, ап чем речь.
    Ну, и если это не такая тайна за 7 печатями, то расшифровать вот это:
    Народ тебе с готовностью поможет, ессно по территориальному признаку
    Правильно мыслишь - для турбомотора первейшее ключевое слово - "опрессовка"
    Здесь на форуме оч. много грамотных и знающих людей, имеющих ноут со шнурком - смогут почитать логи с твоей машинки и поставить диагноз, а большинство сервисов призваны облегчить клиента на н-ное кол-во дензнаков, а решение проблем - вопрос вторичный...
    Удачи!
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Надо хорошую комплексную диагностику сделать... и посмотреть все, а не только ДМРВ... Сделать опресовку... К Вите (Rummi) или Сергею (Bazarov) обратись))))
    Спасибо всем огромное за советы и комментарии!
    Будем лечить!
    Россия, Ульяновск
    Будем лечить!
    Расскажите потом, чем закончилось лечение и в чем была причина.
    У меня такая же ситуация с моим авто, и "тупит" и пару раз уже были эти удары при переходе на пониженную передачу.
    Да, хорошо!
    Спешу поделиться радостью! Вчера поменяла датчик расхода воздуха - у меня снова самолет!!!!
    нет ни ударов, ни рывков при переключении на драйв!!!
    И НЕ "ТУПИТ"!!!
    Тока появилась новая беда, надеюсь на выходных уладить - треснул расширительный бачок
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 21:27
  2. Удар АКПП при переходе в положение "D"
    от Script_Ph в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 18:26
  3. Треск в АКПП при переключении на заднюю передачу....
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 14:19
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 20:28
  5. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
