Мордой кверху
    Россия, Рязань
    По умолчанию Мордой кверху
    Всем здравствуйте!
    Заметил за своим трактором такую особенность - если поставить его под наклоном мордой кверху (у гаража подъем примерно градусов 20), то через минут 30 он не заведется, хоть обкрутись стартером. Приходится закатывать его на тот же подъем, только мордой вниз ставить, и через 5 минут - нормальный старт двигателя.
    Подскажите, что может быть? Воздух в системе? Или соляра "самотёком" течет ?)
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    пипец!! это фишка дня!! полюбому
    PHX-LEON
    много топлива в баке? у тебя просто топливо утекло от насоса. попробуй заправить полный бак и будет тебе счастье.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Россия, Рязань
    у меня друг смеялся и отказывался толкать, когда я аккумулятор посадил стоя, задрав нос))
    Я его еле уговорил помочь развернуть носом вниз, - все, 5 минут покурил постоял и завел )
    Не важно сколько в баке соляры
    Россия, Люберцы
    и у меня такое было.поле замены прокладки гбц(прогорела),проблема ушла.в чём было дело,я так и не понял.
    Россия, Рязань
    Привет, а масло он у тебя не жрал перед этим?
    Россия, Клин
    По умолчанию Re: Мордой кверху
    Цитата Сообщение от PHX-LEON
    Всем здравствуйте!
    привет .что такое сообщающиеся сосуды знам .топливный фильтр вниз до упора но оставьте зазор .что бы отстой слить можно было .удачи
    Получено: 20
    Возможно подкачивающий насос в баке не работает или работает неправильно, а возможно где-то негерметичность топлипровода имеет место быть, в том числе самой тандемной помпы сзади ГБЦ. Осмотри там всё на предмет потёков соляры.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Рязань
    Из двигателя ничего нигде не течет - осматриваю все периодически, в том чисе и в труднодоступных местах.
    Подкачивающий насос можно проверить как-либо?
    Получено: 20
    Снимаешь подающий шланг с топливного фильтра, направляешь его в какую-нибудь ёмкость и включаешь зажигание - должна потечь соляра. Но он может глючить - то работать, то не работать. Такое бывает. Самый лучший способ проверить герметичность топлипровода - опрессовка, т.е. испытание под давлением. Только, боюсь что в любительских условиях это трудно реализовать.
    Россия, Люберцы
    привет.ещё как,у меня турба была мёртвая.я на эаправке соляру в бак ,мосло в двигун.но и с новой турбой то же самое было,пока прокладку гбц не поменял.паралельно что-то видимо исправил.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    по любому где то подсос воздуха.
    я нашел его поставив прозрачный шланг с фильтра до насоса и увидел что при работе двигла пузыри идут, стал искать по цепочке, нашел 3 дырявых шланга, переходники между пластиковыми трубками, за 10 лет они походу у всех разваливаются, рассыхаются скорее всего и трескаются. заменил и щас доволен
    Россия, Люберцы
    привет.ещё как ,турба мёртвая была.
