Сразу пардон,пишу с трубы.
Проехал 200км,остановился, заглушил двигатель, при попытке завести снова загорелся знак курс.устойчивости, загорелись все положения коробки, стартер крутит, но не цепляет даже, башмак на селекторе акпп загорается и сразу же тухнет, горит знак акб на панели так же... Оставил машину до утра и все прошло. Проехав еще около 70км на заправке заглушил и все повторилось,на этот раз понадобилось полчаса чтоб мой боливар пришел в себя... Проехал еще 70км все повторилось опять, прошло 3 часа-завелся...Куда копать? Когда авто приходит в себя все работает как часы, чек не горит.
Аккмулятор, клемы, масса![]()
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Dirty Sanchez
если крутит но не заводится, то как одна из причин -умирающий бензонасос![]()
На цепляет стартер?Сообщение от Dirty Sanchez
Dirty Sanchez
70 км которые едет, нормально едет ?
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Проверяй АКБ, генератор и давление топлива.Сообщение от Dirty Sanchez
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
| Получено: 4 Отправлено: 20 |
Аккумулятор и контакты! У меня было что-то похожее.
Аккум почти наверняка. Правда странно что не цепляет...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
На приборке, случайно, не все символы моргают?
а почему тогда горит аварийный режим коробки и знак заноса в треугольнике?Сообщение от tecro
Dirty Sanchez
Добавлено спустя 52 секунды:
стартер крутит нормально, имелл виду не заводится, даже не схватывает...Сообщение от lw
Добавлено спустя 42 секунды:
отлично просто едет! тьфу-тьфу-тьфуСообщение от енот
Dirty Sanchez
Добавлено спустя 50 секунд:
нет, только вышеперечисленоеСообщение от Gots68
Добавлено спустя 58 секунд:
мне это тоже показалось странным, никакой логики...Сообщение от пингвин
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
[quote=Andri&Passat_B5]Проверяй АКБ, генератор и давление топлива.[/quote:3a3j9ul1]Сообщение от "Dirty Sanchez":3a3j9ul1
а глючащий генератор или бензонасос разве не датут в таком случае чек?
У меня такое на саабе было.
Небыло зарядки с генератора и сел аккумулятор, загорался аварийный режим коробки.
ДПКВ, бензонасос, сигналка нештатная. Комп подключай.Сообщение от Dirty Sanchez
Как проверить генератор?
И еще грешу на нештатную противоугонку, она у меня размыкает основные цепи...
если после 200 + 70 + 70 он еще крутит то гена скорее всего в порядке - а проверить можно волтметром на заведенной - должно быть 14 или 13.5 (у меня так примерно по турботаймеру)Сообщение от Dirty Sanchez
еще есть вариант отключить гену и проехаться
акб и генератор в порядке.
сейчас все опять повторилось и при повороте ключа стал слышен электрический треск в районе блока абс под капотом, вроде в районе разъема. Как только авто остывает сразу все приходит в норму.
Вопрос, если коротит где-то, то почему не горят предохранители?
Добавлено спустя 1 час 49 минут 55 секунд:
Покурил поиск и обнаружил там что треск в блоке абс при включении зажигания это норма...это так?
Пипец, я офигевлен, даже не знаю теперь куда рыть![]()
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
Попробуй проверить разъемСообщение от Dirty Sanchez
при повороте ключа стал слышен электрический треск в районе блока абс под капотом, вроде в районе разъемаСними и проверь контакты, только клемму с акк. скинь сначала
Это что-то новенькоеСообщение от Dirty Sanchez
треск в блоке абс при включении зажигания это норма![]()
Начни с подмены аккумулятора, или хоть доберись до клем. Все-таки похоже на просадку питания.
[quote=Mr85]Попробуй проверить разъемСообщение от Dirty Sanchez
Это что-то новенькоеСообщение от "Dirty Sanchez":27n2p539
треск в блоке абс при включении зажигания это норма[/quote:27n2p539]
проверил, это не в нем дело...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
тоже сделал, все путем с акб и генерастом...Сообщение от lw
Проблемы с бензонасосом или ДПКВ, скорее всего.Сообщение от Dirty Sanchez
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
И этот вариант не исключен.Сообщение от Dirty Sanchez
оч похоже на бензонасос
а именно - он нагревается - (может начинает клинить) и сажает на себя оч большой ток...в результате - подача бензина и есть и нет (по давлению) и напряжение бортовой сети просаживается до планки - и загораются все лампы!
была такая бадяга с насосом.
проверь давление топлива - и все же посмотри напряжение на заведенной после работы авто (200 км или 70...вообщем тогда когда не заведется если заглушить)
угу, особенно если сам ставил))Сообщение от rummi
а если сервис (а не сервис-шмервис) тогда уже менее вероятно ;)
