Замена компенсационного бачка тормозной жидкости
    Украина
    По умолчанию Замена компенсационного бачка тормозной жидкости
    После замены тормозных шлангов на фирменной СТО WV попытались прокачать тормоза при помощи сжатого воздуха (на бачок одевается крышка со штуцером и туда подаётся давление) - в результате бачок сразу лопнул и половина жидкости оказалась на лобовом стекле. Прокачивали после этого педалью как положено. Раскрутить СТО на новый бачок не удалось - начали рассказывать что он уже был треснутый. Трещина образовалась "выше ватерлинии" - то есть выше максимального уровня, попытки залепить сверху чем-то не удавались - всё равно на бортике собиралась жидкость, поэтому заказал новый оригинальный бачок (8D0 611 301) у "серых" поставщиков. Цену назвали ту что ETKA показывает, но всё равно как-то недёшево получилось - 400 гривен (ок. 1600 руб.). Менять решил сам. Выковырял отвёрткой сетку из горловины (выковыривается плохо, там несколько защелок по окружности, но поскольку бачок всё равно шел в мусор - сетку не жалел). Потом при помощи 50-кубового медицинского шприца и куска трубки от капельницы откачал из бачка жидкость в бутылку, отсоединил разъем датчика уровня и шланг сцепления. После этого бачок просто выдёргивается из главного цилиндра вверх. Я боялся что пострадают резиновые уплотнения, в которые втыкается бачок - запасных не было. Но вроде не пострадали. Новый бачок воткнул в эти резинки, подсоединил разъем и шланг, залил обратно жидкость из бутылки и всё.
    В общем, пластмасса от времени становится хрупкой, поэтому, похоже, на старых машинах тормоза нужно прокачивать исключительно педалью, иначе можно попасть на замену бачка. И потом, судя по тому, как он выдёргивается из своих резинок - давлением его может просто вырвать отуда.
    Швеция
    Полезная инфа
    Хотя в принцыпе, ремонтироваться у официалов возможности нет, цены
    Украина
    Цитата Сообщение от oleg_77
    Полезная инфа
    У местных украинских официалов цены не очень высокие - 125 гривен (600 руб) нормочас, поэтому иногда езжу к ним. Интересно, что когда договаривался про замену шлангов, сразу честно посоветовали тормозуху привезти с собой, ибо у них очень дорогая. Купил Shell Donax YB - действительно раза в два дешевле оказалась.
    две трубки на бочке с низу запаяные они для чего
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    что за "бочке", на какой машине ит.д.?
    - Всякое бывало.
    на бачке тормозной жидкости passat b5 одна со стороны аккомулятора а другая со стороны блока
  1. Замена тормозной жидкости (система с ABS+ASR)
    от Shtirlic в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:03
  2. Замена тормозной жидкости
    от Соус в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 09:58
  3. Замена тормозной жидкости на VW Passat B5
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:21
  4. Замена тормозной жидкости
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:53
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 04:47
