датчик расхода виздуха и АКПП
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию датчик расхода виздуха и АКПП
    Здравствуйте всем.
    Съездил на юга, и привез целый букет автоболезний, сегодня половину решил - поменял свечи и катушку первого цилиндра и проблемы с троением и набором оборотов исчезли.
    Осталось сильное дерганье при включении АКПП в положение ДРАЙВ, компьютерная диагностика выявила, что датчик расхода воздуха неисправен, в сервисе сказали, что это и может быть причиной дерганья коробки при включении передачи, во время движения проблем с переключением передач нет.
    Может ли датчик расхода воздуха влиять на включение "ДРАЙВА" в АКПП?????
    Еще диагностика коробки показала ошибку, точно не помню, а смысл такой - Неверные показания ЭБУ двигателя.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вероятно эту
    17125 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента.
    Р 0741-003-Механическая неисправность
    выкладывай номер ошибки по расходомеру и потенциально готовся на его замену. Сигнал нагрузки акпп берет от дмрв.
    тема - старый порваный байан. (по номерам ошибок можно смело идти в поиск...)
    Россия, Москва, САО
    Нет точно не такая там было слово ЭБУ двигателя точно и смысл такой, что чего то не приходит с этого ЭБУ, номер не помню.
    Добавлено спустя 1 час 46 минут 6 секунд:
    Кто может помочь с литературой про 5-ти ступенчатых АКПП WV
    Golf Аватар для Vas-El
    общее устройство и принцип работы- есть в торренте - руководство по самообразованию--ssp- если в лом искать могу скинуть на мыло.
    а про ЭБУ-- сигнализацию часом недавно не ставили??
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    mamuka111
    основной сигнал на переключение АКПП получает именно с расходомера. Так что если он неисправен и действительно ошибка по нему, то его необходимо срочно поменять пока не угробил коробку. Можно конечно попробовать помыть датчик ради эксперимента...
    Дохлый расходомер по идее порождает еще ошибки по смесеобразованию...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    он вообще влияет на всю работу АКПП ( по показаниям расходомера формируется сигнал нагрузки - именно его использует АКПП)...
    меняй...и не езди на машине с неисправным ДМРВ - попадешь на ремонт коробки...
    скорее всего - неправильный сигнал нагрузки...
    оно тебе пока не надо...но если что - в Интернете этого добра полным-полно...
    Россия, Москва, САО
    mamuka111@mail.ru
    спасибо
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    поменял расходомер и все нормолезовалось ............
  1. Датчик расхода воздуха...??
    от петя в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 09:43
  2. Глючит датчик расхода топлива.
    от Medvegonok71 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:03
  3. датчик расхода воздуха на дизеле
    от Kirill1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 02:29
  4. Датчик уровня масла в АКПП
    от Vitya_w в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 18:33
  5. Кто знает почем датчик расхода воздуха
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 16:18
