помогите пожалуйста.
    По умолчанию помогите пожалуйста.
    не едет.давишь газ начинает дёргаться и просто не тянет.на холдную вроде нормально работает.двигатель AEB1/8T 1997 passat b5
    Отправлено: 20
    Считай ошибки.
    Для начала Здрасьте
    Пристрели чтоб не мучалась
    Привет 1967s http://www.passatworld.ru/phpBB2/search.php
    Россия, Великие Луки
    Проверь датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) - очень похожие симптомы неисправности дает он.
    Если он погибает,машину вообще не заведешь
    А где он,и как его проверить?
    Казахстан
    дмрв
    Россия, Москва, ЗАО
    Не факт!машина будет как-то заводиться и передвигаться!но у меня не заводилась и ошибки его небыло))разные случаи бывают!
    Добавлено спустя 49 секунд:
    По теме-похоже на бензонасос...
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Отправлено: 20
    +1 ДМРВ.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    DEN35351
    вероятно всего проблема со смесью. (дергается - это троит...пропуски зажигания по цилиндрам. ездить так крайне не рекомендуется). Список работ: опресовка, замер давления топлива (статья в базе знаний), замер значений с дмрв под нагрузкой (нужен ваг-ком). Начать можно с простого - посмотреть значения по коррекции смеси в 008 группе эбуд (достаточно косвенный показатель).
    Если проблема НЕ в смеси, проверяй высоковольтные провода, возможно есть пробой. Если ок - менять коммутатор зажигания (перед заменой проверить подменой на заведомо исправный).
    Казахстан
    Как это сделать, если машина не набирает обороты? (т.е. не принимает нагрузгу)
    Насколько мне неизвестно, при неисправном коммутаторе движок ваще не заведется.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    где это написано...?
    (показания по расходомеру достаточно будет увидеть до первых пропусков. там уже будет все видно).
    заведется, и даже ехать будет...(не заведется только в случае одновременного полного выхода из строя все четырех каскадов. данный случай - НЕ из таких ).
    добряк...
    DEN35351
    считывай ошибки для начала...там причин может быть не одна и не две...а намного больше...дырки в ваккууме, проблема с топливоподачей, упомянутый уже коммутатор...и тд и тп...
    (а вот ВВ-проводов на АЕВ нет...)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    чОрт попутал йа, фсе моторы в один слились...
    Латвия, Рига
    патрубок на турбину смотрел???
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    При запуске ошибка по ДПКВ не записывается, только при глюке на уже работающем двигателе.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    бывает записывается...словил как-то раз такую на ALZ в момент отказа запуска. (причем позже, при разговоре с мастером на авторитетной ваг станции, услышал что эбуд в некоторых случаях выкидывает ошибку по этому датчику при неуспешном запуске вне зависимости от поступающих с него сигналов. что за такой алгоритм - ХЗ, но, у меня такое было).
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
  2. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
