Добрый день!
Хочу поделиться опытом ремонта подсветки багажника (универсал).
Собственно что произошло. Поломалась медная трубка омывателя заднего стекла. Поскольку заметил не сразу, то вода попала на контакты защелки замка задней двери и лампа перестала гореть.
Что было сделано. Вначале я прозвонил провода от лампы на предмет обрыва - все провода оказались целы. Затем померял напряжение - ноль. Потом в очередной раз нажимая на ручку открывания багажниика заметил, что лампа вспыхивает и сразу гаснет. Попробовал подергать защелку - свет появляется и исчезает - нет контакта. Поскольку в наличии торкса под болты замка не оказалось, на следующий день поехал на авторынок и заодно заехал на разборку купить замену для защелки. Когда озвучили цену 40$ решил попробовать разобрать свою защелку. Замок был снят. С замка была снята пластиковая защита.
Этот девайс оказался неразборным, поэтому все пришлось делать "наощуп". Был обнаруже подвижный элемент, который при защелкивании перемещался вправо, а при открывании замка - влево. При движении в крайнем левом положении возникал контакт и затем пропадал.
Минут пять пришлось тонкой отверткой гонять этот подвижный элемент влево-вправо, для того, чтобы почистить контакты и в багажнике появился свет. В итоге свет горит как положено.
| Получено: 4 Отправлено: 20 |
Спасибо. Молодец. Хороший отчет.
