очень срочно по ремонту ТНВД
    Россия, Астрахань
    По умолчанию очень срочно по ремонту ТНВД
    Всем привет. Для регулировки МУКТ (электронная часть управлением ТНВД) необходимо знать значение напряжения датчика G149.
    По VAGcom значение 1-3 при включенном зажигании, но неработающем моторе. Если кто занимался переборкой настройкой МУКТ помогите.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    около 0.7, если память не изменяет, но проверить сейчас не могу
    Россия, Астрахань
    толстый
    Нужно очень точно до тысячных иначе бесполезно
    напряжение датчика перемещения регулировочного золотника -G149-
    AFN (AVG) = 1.450 - 1.900 В
    это при работающем двигле, показывается ваг-комом
    сопротивление между контактами 1 и 2, а также 2 и 3 разъема
    (счиать сверху - вниз) = 5 - 7 Ом
    Россия, Астрахань
    SerV
    Спасибо, но в данный момент машина не заводится, а по методике настройки необходимо напряжение на датчике при повернутом ключе когда включается подача холостого хода.
    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
    SerV
    SerV
    данные вами напряжения при каких нагрузках
    Цитата Сообщение от ИВАН1962
    SerV
    SerV
    вольтаж - хх,
    при выключенной - сопротивление меряется.
    у меня других данных в эльза (3.6 - 2009 базы) нет
  1. HELP!!! Ноутбук (не светит экран)Очень срочно
    от ed39 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 08:30
  2. Очень Срочно! помощь! АКПП
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 10:41
  3. Помогите по ошибке-очень срочно
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:36
  4. Очень срочно. Читать Всем.
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 20:18
  5. Ответьте! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:27
