| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
надо поменять подшипник вискомуфты.
насколько я понял из поиска, то для выпрессовки нужно снимать кронштейн навесного оборудования и нагревать его, после чего подшипник сам выходит с небольшим усилием.
Либо можно изготовить приспособу из болта и винта с шайбой.
Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать, мож опыт у кого есть, а то не хочется всё снимать...
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
занимался неделю назад подобной проблемой. Была снята "морда" и радиатор, но без сервисного положения, снята крыльчатка вискомуфты, затем с помощью несложной приспособы, изготовленной тут же " на коленках"(могу фото сделать, она в гараже) , откручен болт вискомуфты. Подшипника вынимал с помошью длинного болта и разной комбинации гаек/шайб. Важно при установке:если подшипник устанавливаем в корпус, давим по внешней обойме, если на вал, то по внутреннему, впрочем, это должно быть известно априори тому, кто делает
сама вискомуфта крепится к шкиву тремя болтами, здесь вообще проблем нет.
P.S. на моём движке два отдельных подшипника.
то-есть снимаем так - откручиваем болт вискомуфты, удаляем кольцо(нужен ли специнструмент для того, чтобы его вытащить?), вискомуфту убираем к радиатору, а потом толстым длинным болтом с винтом и большими шайбами выдавливаем подшипник в сторону радиатора, а потом после вынимания подшипника(он ведь должен уйти если мотор прогретый, т.е. 80-90 градусов) переворачиваем болт, насаживаем шайбочки чтоб не задевали центральную втулку подшипника, насаживаем подшипник и всё это дело в отверстие и тянем в сторону двигателя.
Примерно так или где неточности/несоответствия?
мой модшипник по каталогу
up
